Gość CzarnyElo Opublikowano 4 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2017 Cześć, podpowiedzcie jak włączyć w Corsie D automatyczne sterowanie wycieraczkami czujnikiem deszczu? W instrukcji jest to niejasno napisane... Dźwignia wycieraczek pracuje w dół i w górę, jak dam w dół to mam jedno wytarcie, jak daje w górę to mam wolne, 2 x szybkie, i 3 x najszybsze wycieranie... Jak włączyć automatyczne wycieranie sterowane czujnikiem deszczu? Z góry dziękuję!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79544-corsa-d-lift-jak-w%C5%82%C4%85czy%C4%87-automatyczne-sterowanie-wycieraczkami-czujnikiem-deszczu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 4 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2017 A masz czujnik deszczu na szybie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79544-corsa-d-lift-jak-w%C5%82%C4%85czy%C4%87-automatyczne-sterowanie-wycieraczkami-czujnikiem-deszczu/#findComment-663342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CzarnyElo Opublikowano 4 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2017 (edytowane) Oczywiście, mam czujnik deszczu razem z czujnikiem zmierzchu w górnej części szyby na środku. Czujnik zmierzchu działa doskonale automatycznie zapalając światła przy szarówce lub zaraz po wjeździe do garażu, natomiast nie wiem jak włączyć czujnik deszczu... Edytowane 4 Marca 2017 przez CzarnyElo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79544-corsa-d-lift-jak-w%C5%82%C4%85czy%C4%87-automatyczne-sterowanie-wycieraczkami-czujnikiem-deszczu/#findComment-663365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 4 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2017 Na pierwszym stopniu wycieraczki nie powinny działać,dopiero jak woda na njego spadnie powinien się uaktywnić.Jeśli wycieraczki działają na czasówce to jest opcja że sensor nie jest zaprogramowany do pracy z wycieraczkami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79544-corsa-d-lift-jak-w%C5%82%C4%85czy%C4%87-automatyczne-sterowanie-wycieraczkami-czujnikiem-deszczu/#findComment-663368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CzarnyElo Opublikowano 5 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 Czyli jak mam wszystko wyłączone i dam 1 raz w górę to powinien działać czujnik deszczu? Programowanie tylko w serwisie czy można sobie jakoś z tym samemu poradzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79544-corsa-d-lift-jak-w%C5%82%C4%85czy%C4%87-automatyczne-sterowanie-wycieraczkami-czujnikiem-deszczu/#findComment-663392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 masz program do obslugi opla ?? jak nie to sam sobie nie poradzisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79544-corsa-d-lift-jak-w%C5%82%C4%85czy%C4%87-automatyczne-sterowanie-wycieraczkami-czujnikiem-deszczu/#findComment-663419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CzarnyElo Opublikowano 6 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 Nie mam, ale zapewne jest gdzieś dostępny na forum? Jak miałem Alfę to kupiłem na Allegro kabel, soft z forum i można wszystko... ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79544-corsa-d-lift-jak-w%C5%82%C4%85czy%C4%87-automatyczne-sterowanie-wycieraczkami-czujnikiem-deszczu/#findComment-663502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 Opel to nie Alfa. Tutaj Opcom i Tech(nie z allegro)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79544-corsa-d-lift-jak-w%C5%82%C4%85czy%C4%87-automatyczne-sterowanie-wycieraczkami-czujnikiem-deszczu/#findComment-663524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 6 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 Tech i owszem nawet z All... ale czy kolega wysupła 2000-3000,- za uzywkę lub naście za nowego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79544-corsa-d-lift-jak-w%C5%82%C4%85czy%C4%87-automatyczne-sterowanie-wycieraczkami-czujnikiem-deszczu/#findComment-663538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 Nie no ja myślałem o tych uniwersalnych za 100 zł. : SMILE : O tych oryginałach nie pomyślałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79544-corsa-d-lift-jak-w%C5%82%C4%85czy%C4%87-automatyczne-sterowanie-wycieraczkami-czujnikiem-deszczu/#findComment-663539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
