Gość pafnuc518 Opublikowano 9 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2017 Witam ,wiem że problem masowy ale może zasługuje na swój temacik.Otóż od niedawna mam asterke z x20xev(mam taki też w vectrze) problem był taki że na zimnym ok- ssanie działało (przy zakupie auto zimne Ja zadowolony )ale po pełnym nagrzaniu obroty schodziły do 500-600 i zaczynały falowanie (nie duże 500-900).Wiec wyczyściłem przepustnice ,krokowiec (rozkładając go na części pierwsze) i egr .Pierwsze odpalenie i efekt odwrotny , obroty bez ssania a po paru sekundach ok 1100 a po nagrzaniu ok 600-700 bez falowania .Na diagnostyce żadnych błędów ,obroty silnika na poziomie 780.Miedzy czasie przez moją winne uszkodziłem przepływkę (przerwał się drucik ) wywalało checka i auto gasło.Po założeniu oryginału używanego brak błędów przepływki auto odpala ale (nie wiem czy to wina przepływki ) ale podczas jazdy do 2500obr/min czasami jak by troche sie przycinało a powyżej ładnie się zbiera.Jest tez szarpanie przy zmianie biegów ,nie wiem może to winna gwałtownego spadku obrotów.Obroty na zimnym kiepskie niskie-falowanie i przy dodaniu gazu potrafi zgasnąć ,potem jak delikatnie się rozgrzeje jest lepiej i nie falują lecz przy wysprzegleniu spadają do 500.Jestem umówiony na sprawdzenie ciśnienia sprężania ,może podmiana krokowaca lecz coś czuje ze winny może być sterownik silnika.W vectrze z tym samym silnikiem akurat problemów z obrotami jak na razie nie miałem a żeby podmienić poszczególne elementy to tylko krokowiec jest taki sam.Trochę obszernie to opisałem ale może ktoś coś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79592-walka-z-obrotami-na-ja%C5%82owym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2017 Ty obszernie a ja w skrócie: Komputer podpiąć ,sprawdzić pracę poszczególnych czujników i wtedy coś możesz zauważyć. Przepływka -używka a wiesz czy dobra?Błędów nie musi walić Krokowiec masz taki sam to czemu nie podmieniłeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79592-walka-z-obrotami-na-ja%C5%82owym/#findComment-663846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pafnuc518 Opublikowano 10 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2017 Czasowo jestem ograniczony...ale jakoś trzeba to ogarnąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79592-walka-z-obrotami-na-ja%C5%82owym/#findComment-663916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pafnuc518 Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2017 winny był krokowiec temat do zamknięcia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79592-walka-z-obrotami-na-ja%C5%82owym/#findComment-666354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
