Gość Greg69 Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 Witam! Dotyczy Astra G 1,7 isuzu 75 KM Awaria zaatakowała mnie w trakcie jazdy. Było poniżej zera gdy dość nagle podczas jazdy zdechło ogrzewanie w kabinie i zaczęło coś walić w okolicach nagrzewnicy( odgłos jakby coś uderzało klapką od nawiewu). W tym dniu zrobiłem około 1000 km i do domu miałem jeszcze jakieś 70 km. Po sprawdzeniu płynu dotarłem do domu czyli przejechałem te 70 km obserwując bacznie wskaźnik temperatury który powędrował troszkę do góry ale nieznacznie.Po dojeździe okazało się że ubytek płynu wynosił około 1,5 litra. Uzupełniłem pojeździłem (15 km) i co ? płynu nie ubyło, ogrzewania kabiny brak, płyn w zbiorniczku zimny, dywaniki w środku suche wycieku nie widać. Pierwsza myśl zakorkowana nagrzewnica i brak małego obiegu.Porady YouTube zlałem płyn nie był jakiś tragiczny oprócz fazy początkowej i woda + ocet i oczyszczanie nagrzewnicy w kamienia po kilku kilometrach jazdy leci coś leciutko ciepłego myślę doby objaw więc zlanie i druga tura octowej kąpieli z nowej zalewy i ku mojemu zdziwieniu znów zimne powietrze w kabinie i zbiorniczek wyrównawczy zimny. kolejnym krokiem było sprawdzenie termostatu ( działa poprawnie) następnie odłączenie węży od nagrzewnicy i połączenie ich za pomocą rurki (sprawdziłem też drożność nagrzewnicy i jest ok ). Po uruchomieniu silnika (10 min) węże zimne Cóż może być przyczyną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79611-brak-ogrzewania-dziwne-zjawisko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 Zawór nagrzewnicy posiadasz? Który rok astry?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79611-brak-ogrzewania-dziwne-zjawisko/#findComment-664005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Greg69 Opublikowano 12 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2017 Myślę że zawór jest (rok 2001)lecz pisałem iż wyeliminowała cały zespół nagrzewnicy łącząc węże doprowadzające bezpośrednio ze sobą za pomocą kawałka rurki i dalej jest źle. Podejrzewam pompę wodną lecz czy to możliwe żeby uszkodziła się w ten sposób aby w ogóle nie dawała ciśnienia? Czy ona może jest na klinie czy mogło się coś tam zerwać? Czy możliwe żebym przyjechał prawie 100 km z uszkodzoną Pompa i żeby samochód się nie grzał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79611-brak-ogrzewania-dziwne-zjawisko/#findComment-664037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2017 (edytowane) Są pompy wodne z plastikowymi wirnikami i one lubią gubić wirniki. Wirniki są osadzane na wcisk na ośce.Nie ma klinów. Termostat sprawdziłeś czy nie puszcza od początku pracy silnika? Edytowane 12 Marca 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79611-brak-ogrzewania-dziwne-zjawisko/#findComment-664052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Greg69 Opublikowano 12 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2017 Dziękuję za informację termostat mam w porządku sprawdzałem zamyka i otwiera się poprawnie. W najbliższej wolnej chwili spróbuję wymontować tą pompę i ewentualnie wymienić jeśli będzie uszkodzona Jeszcze raz dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79611-brak-ogrzewania-dziwne-zjawisko/#findComment-664071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 12 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2017 (edytowane) Jezeli nie pompa to może być UPG. Demontowałes nagrzewnice? Edytowane 12 Marca 2017 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79611-brak-ogrzewania-dziwne-zjawisko/#findComment-664084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Greg69 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Panowie zdemontowałem pompę i takiego widoku się nie spodziewałem wstawiam fotki może komuś się przydadzą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79611-brak-ogrzewania-dziwne-zjawisko/#findComment-664137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Co to za firma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79611-brak-ogrzewania-dziwne-zjawisko/#findComment-664139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Greg69 Opublikowano 15 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2017 Co to za firma.pompa najprawdopodobniej jest orginalnym elementem od nowości silnika gdyż widniała na niej jeszcze niemiecka Glapa chociaż producentem jest Isuzu czyli JapończykPoniżej dla zainteresowanych wstawiam fotki nowej pompy aby można było porównać jak powinna wyglądać. Pompa jest produkcji hiszpańskiej i kosztowała 100 zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79611-brak-ogrzewania-dziwne-zjawisko/#findComment-664259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2017 Pytanie teraz gdzie są pozostałe części starej pompy? Czy zostały zmielone czy kawałki gdzieś gonią po układzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79611-brak-ogrzewania-dziwne-zjawisko/#findComment-664262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
