Witam!
Dotyczy Astra G 1,7 isuzu 75 KM
Awaria zaatakowała mnie w trakcie jazdy. Było poniżej zera gdy dość nagle podczas jazdy zdechło ogrzewanie w kabinie i zaczęło coś walić w okolicach nagrzewnicy( odgłos jakby coś uderzało klapką od nawiewu). W tym dniu zrobiłem około 1000 km i do domu miałem jeszcze jakieś 70 km. Po sprawdzeniu płynu dotarłem do domu czyli przejechałem te 70 km obserwując bacznie wskaźnik temperatury który powędrował troszkę do góry ale nieznacznie.Po dojeździe okazało się że ubytek płynu wynosił około 1,5 litra. Uzupełniłem pojeździłem (15 km) i co ? płynu nie ubyło, ogrzewania kabiny brak, płyn w zbiorniczku zimny, dywaniki w środku suche wycieku nie widać.
Pierwsza myśl zakorkowana nagrzewnica i brak małego obiegu.Porady YouTube zlałem płyn nie był jakiś tragiczny oprócz fazy początkowej i woda + ocet i oczyszczanie nagrzewnicy w kamienia po kilku kilometrach jazdy leci coś leciutko ciepłego myślę doby objaw :rolleyes: więc zlanie i druga tura octowej kąpieli z nowej zalewy i ku mojemu zdziwieniu znów zimne powietrze w kabinie i zbiorniczek wyrównawczy zimny.
kolejnym krokiem było sprawdzenie termostatu ( działa poprawnie) ;/ następnie odłączenie węży od nagrzewnicy i połączenie ich za pomocą rurki (sprawdziłem też drożność nagrzewnicy i jest ok ). Po uruchomieniu silnika (10 min) węże zimne :x
Cóż może być przyczyną :?:
https://forum.opel24.com/topic/79611-brak-ogrzewania-dziwne-zjawisko/
Myślę że zawór jest (rok 2001)lecz pisałem iż wyeliminowała cały zespół nagrzewnicy łącząc węże doprowadzające bezpośrednio ze sobą za pomocą kawałka rurki i dalej jest źle. Podejrzewam pompę wodną lecz czy to możliwe żeby uszkodziła się w ten sposób aby w ogóle nie dawała ciśnienia? Czy ona może jest na klinie czy mogło się coś tam zerwać?
Czy możliwe żebym przyjechał prawie 100 km z uszkodzoną Pompa i żeby samochód się nie grzał
https://forum.opel24.com/topic/79611-brak-ogrzewania-dziwne-zjawisko/#findComment-664037
Są pompy wodne z plastikowymi wirnikami i one lubią gubić wirniki.
Wirniki są osadzane na wcisk na ośce.Nie ma klinów.
Termostat sprawdziłeś czy nie puszcza od początku pracy silnika?
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/79611-brak-ogrzewania-dziwne-zjawisko/#findComment-664052
Dziękuję za informację termostat mam w porządku sprawdzałem zamyka i otwiera się poprawnie. W najbliższej wolnej chwili spróbuję wymontować tą pompę i ewentualnie wymienić jeśli będzie uszkodzona Jeszcze raz dzięki
https://forum.opel24.com/topic/79611-brak-ogrzewania-dziwne-zjawisko/#findComment-664071
  W dniu 13.03.2017 o 18:31, adam1954 napisał:
Co to za firma.
pompa najprawdopodobniej jest orginalnym elementem od nowości silnika gdyż widniała na niej jeszcze niemiecka Glapa chociaż producentem jest Isuzu czyli Japończyk
Poniżej dla zainteresowanych wstawiam fotki nowej pompy aby można było porównać jak powinna wyglądać. Pompa jest produkcji hiszpańskiej i kosztowała 100 zł
https://forum.opel24.com/topic/79611-brak-ogrzewania-dziwne-zjawisko/#findComment-664259
Pytanie teraz gdzie są pozostałe części starej pompy?
Czy zostały zmielone czy kawałki gdzieś gonią po układzie?
https://forum.opel24.com/topic/79611-brak-ogrzewania-dziwne-zjawisko/#findComment-664262
