Gość Dawid90u
Witam,
Mam pytanie, skąd można pociągnąć zasilanie do wideorejestratora które będzie załączane po zapłonie? Czy w tym modelu w lampce w suficie występuje wiązka przewodów do których można się podłączyć? Ostatnią opcją pozostawiam podłączenie urządzenia wprost do zapalniczki ale wolałbym mieć je wolne.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/79616-zasilanie-wideorejestratora-corsa-c/
Najprościej chyba zdjąć osłonę kierownicy i wlutować się do przewodu plusa po zapłonie ze stacyjki.
https://forum.opel24.com/topic/79616-zasilanie-wideorejestratora-corsa-c/#findComment-664055
Czyli po prostu rozgałęźnik? A nie ma pod włącznikami świateł skrzyneczki z bezpiecznikami gdzie można było się wpiąć?
Pewnie jest ale do zapalniczki dochodzą dwa zasilania, jedno podłączone drugie zaślepione i to je wykorzystałem.
https://forum.opel24.com/topic/79616-zasilanie-wideorejestratora-corsa-c/#findComment-664108
Gość Dawid90u
O tego nie wiedziałem. W sensie że jest tam kostka do której można się wpiąć? Muszę to rozebrać i obadać jak to wygląda w środku. Dzięki :)
https://forum.opel24.com/topic/79616-zasilanie-wideorejestratora-corsa-c/#findComment-664405
Na pewno jest kostka. Nie wiem jak w Corsie, u mnie w F-ce do zapalniczki z kostki idą dwa zasilania, jedno nigdzie nie podłączone i stamtąd sobie zasiliłem dodatkowe gniazdo
https://forum.opel24.com/topic/79616-zasilanie-wideorejestratora-corsa-c/#findComment-664443
