Gość FusioN Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Witam. Otóż mam specyficzny problem z moja viki. Otoz pod koniec ubieglego lata gdy temperatura przekraczala 20 stopni moja vectra zaczęła szarpac podczas przyspieszania, gaz mogl byc w podloge, zaszarpala 3 razy i dopiero jechala. Gdy bylo zimniej, np w nocy problem ustepowal. Potem przejezdzilem cala jesien, zime bez tych dolegliwosci az temat powrocil. Przy calej procedurze pali sie kontrolka od kontroli trakcji, autem ciezko jechac, a znow gdy jest wilgotno lub np zimniej [noc) jest normalnie. Dziś, to już całkiem tragedia była. Np jadąc na 5, gaz w podłodze, auto ledwo co jedzie, redukcja na 4, zero reakcji.. dopiero na redukcje na bieg trzeci i gaz w podłogę zaczęła przyśpieszać. Bledy z opcoma: 83843-05, U2105-71. Auto Vectra C 2.2 DTI 2003r. Z gory dziekuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79628-vectra-c-szarpie-przerywa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 wyszukiwarka dziala drogi uzytkowniku http://forum.opel24.com/index.php?s=9f066f0ce4cbed94e97d6603e647ddc7&app=googlecse#gsc.tab=0&gsc.q=U2105 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79628-vectra-c-szarpie-przerywa/#findComment-664169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 W dniu 13.03.2017 o 19:33, FusioN napisał: 83843-05 Ale na pewno dobrze odpisałeś ten błąd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79628-vectra-c-szarpie-przerywa/#findComment-664194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FusioN Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 Dodałem wszystkie błędy. Po wykasowaniu zostają tylko te od czujnika jakości powietrza. Dodam, że np gdy auto szarpie i gaz jest do podłogi i nie jedzie, to gdy nacisnę sprzęgło jest wszystko okej, więc chyba to coś od tego esp/abs.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79628-vectra-c-szarpie-przerywa/#findComment-664214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 (edytowane) No widzisz nie 83843 a B3843 http://astra-3.pl/ecn_search.php http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ 0120 0220 przepustnica ,przewody i czujnik w pedale gazu. Edytowane 14 Marca 2017 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79628-vectra-c-szarpie-przerywa/#findComment-664218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FusioN Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 (edytowane) Ten czujnik w pedale gazu gdzie jest zlokalizowany? trzeba wymieniać cały pedał? @edit Szukałem też tego czujnika położenia przepustnicy, jednak nie wiem gdzie on się znajduje. Załączam foto. Jedyne co znalazłem to jakiś czujnik od boscha, ale z numeracji wychodzi, iż jest to czujnik ciśnienia doładowania. Edytowane 14 Marca 2017 przez FusioN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79628-vectra-c-szarpie-przerywa/#findComment-664230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 (edytowane) http://allegro.pl/vectra-c-2-2-dti-czujnik-przepustnicy-424s06a08001-i5817973548.html Pedał gazu np.https://www.autodoc.pl/hella/7616309 Ale ty raczej zainteresuj się tym błędem 1620 Według danych to jest od przepływki. Od przepływki wtyczka odpięta i mierzysz napięcie na włączonym zapłonie Pin 4 we wtyczce -masa Ma być 4.8-5,2 V Edytowane 14 Marca 2017 przez adam1954 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79628-vectra-c-szarpie-przerywa/#findComment-664238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FusioN Opublikowano 23 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2017 Byłem dziś na komputerze, problemy nie ustępująBłędy:U2105 - Elekroniczny moduł sterujący pracą silnika- nieważne dane-nieciągłeC0800 - Napięcie w systemie - niskie napięcieP0120 - Obwód pozycji pedału przyśpieszenia, zgodność między scieżką 1 a scieżką 2 - nie ciągłyP0220 - Obwód pozycji pedału przyśpieszenia, zgodność między scieżką 1 a scieżką 2 - nie ciągłyP1105 - Sygnał z czujnika ciśnienia MAP za niskiP1481 - Przekaźnik 1 wentylatora - przerwa w obwodzie0500FC0 - nieznany kod usterki18117F0 - nieznany kod usterki05007F0 - nieznany kod usterkiU2108 - Komunikacja ze sterownikiem TC/ABS - ciągłyP1620 - 2 obwód referencyjny 5v, niskie napięcie - nieciągły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79628-vectra-c-szarpie-przerywa/#findComment-664894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FusioN Opublikowano 30 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2017 ref.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79628-vectra-c-szarpie-przerywa/#findComment-665427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 30 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2017 A jak tam napięcie ładowania i akumulator? Czy podczas tego problemu gdy pojawi się kontrolka od trakcji i jak zgasisz i zapalisz auto to ona znika aż do pojawienia się szarpania? Jak masz opcom to sprawdź co z czujnikiem na pedale sprzęgła. brak mocy - zdławienie silnika pojawia się też gdy wciśniesz lekko pedał sprzęgła (tak żeby nie doszło do ślizgania się sprzęgła) lub hamulca z jednoczesnym trzymaniem pedału gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79628-vectra-c-szarpie-przerywa/#findComment-665428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
