Gość tekem Opublikowano 15 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2017 (edytowane) Witam właśnie jestem po wymianie wszystkich przewódw hamulcowych, lecz po tym zabiegu mam bardzo miękki pedały hamulca Układ był odpowietrzany dwa razy ale nic to nie dało , hamulec jest dalej flakowaty (reaguje praktycznie na samym dole ) Co można jeszcze zrobić by poprawić twardość hamulca Opel astra F 2001r Wydziarane czarnym H8 Edytowane 15 Marca 2017 przez tekem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79651-mi%C4%99kki-pedal-hamulca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 15 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2017 Co było robine?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79651-mi%C4%99kki-pedal-hamulca/#findComment-664315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tekem Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 Wymieniłem wszystkie przewody (Mechanik) ponieważ były pordziewiale I przeglądu mi nie chcieli podbić Wydziarane czarnym H8   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79651-mi%C4%99kki-pedal-hamulca/#findComment-664319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 A jak było odpowietrzane - bo może być problem z kolektorem hamulca tylnego. I czy jest ABS. Tak mi coś tu pasuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79651-mi%C4%99kki-pedal-hamulca/#findComment-664324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tekem Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 Tak jest abs Teoretycznie powinien wiedzieć jak odpowietrza się przy abs-e Wydziarane czarnym H8   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79651-mi%C4%99kki-pedal-hamulca/#findComment-664327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 Tak jest abs Teoretycznie powinien wiedzieć jak odpowietrza się przy abs-e Wydziarane czarnym H8 Powinien - ale pewności nie masz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79651-mi%C4%99kki-pedal-hamulca/#findComment-664328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tekem Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 No nie mam Muszę dziś do niego podjechać bo trochę słabo z tym hamulcem Wydziarane czarnym H8   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79651-mi%C4%99kki-pedal-hamulca/#findComment-664331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 Jak tylko przewody wymieniał i więcej nic nie ruszał to niech porządnie odpowietrzy. Chyba że gdzieś jest wyciek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79651-mi%C4%99kki-pedal-hamulca/#findComment-664332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tekem Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 (edytowane) Tylko przewody bo tylko za to zapłaciłem a reszta mówił że jest ok Czyli przy abs-e powinno się odpowietrzac od najbliższego Koła do najdalszego tak ? Czyli od pompy do tyłu ? Ale raczej mechanik powinien to wiedzieć ( chyba) Wydziarane czarnym H8 Edytowane 16 Marca 2017 przez tekem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79651-mi%C4%99kki-pedal-hamulca/#findComment-664335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 teoretycznie powinno sie od najblizszego kola ja odpowietrzalem od najdalszego i tez sie odpowietrzylo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79651-mi%C4%99kki-pedal-hamulca/#findComment-664382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
