Gość Anonymous Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 Witam wszystkich. Sam co prawda nie uzytkuje opla ale tesc przymierza sie do zakupu Zafiry z wyzej wymienionym silnikiem - i teraz pytanko - po czym rozroznic z ktora wersja silnika - 100 , 120 , 150 KM mamy doczynienia?http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif Podejrzewam ze diabeł tkwi w jakis szczegołach , zapewne rozne sa oznaczenia poszczegolnych silnikow. Moglby ktos podzileic sie swa tajemna wiedza???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7973-silnik-19-cdti-jak-rozroznic-moc-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2008 nie pamiętam dokładnie ale 19DTL jest najsłabszy a 19DTH jajmocniejszy Jest jeszcze 19DT ale nie pamiętam jakie ma parametry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7973-silnik-19-cdti-jak-rozroznic-moc-silnika/#findComment-288981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2008 Czyli dobrze napisałeś Z19DTL -100KM Z19DT -120KM Z19DTH -150KM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7973-silnik-19-cdti-jak-rozroznic-moc-silnika/#findComment-288912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2008 zawsze mozna zmienić soft na ten od Z19DTH   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7973-silnik-19-cdti-jak-rozroznic-moc-silnika/#findComment-288764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2008 Tak się zastanawiam... Dziś przyjrzałem się silnikowi w swojej Zafirze - na nalepce widnieje Z19DT, ale moc wg. papierów to 74kW/100KM. Więc jednak wystarczy tylko pogrzebać w sofcie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7973-silnik-19-cdti-jak-rozroznic-moc-silnika/#findComment-270754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2008 No wlasnie jak top jest z tymi silnikami CR, maja ta sama pojemnosc ale rozne moce. Jak to prodycent robi? Czy tylko czysto software'owo w sterowniku czy moze jednak jakies elementy sie roznia, sa silniejsze i daja wieksza moc, np. inna turbina, itp? A jak to jest w silnikach VAG, czyli tych na pompowtryskiwaczach? VW tez oferuje kilka wersji mocy przy tej samej pojemnosci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7973-silnik-19-cdti-jak-rozroznic-moc-silnika/#findComment-270585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2008 Na pewno nie tylko soft, mogą być inne turbiny inne tłoki inne korbowody itp itd głównie chodzi tu o żywotność silnika żeby mocniejsza wersja wytrzymała porównywalnie długo jak ta słabsza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7973-silnik-19-cdti-jak-rozroznic-moc-silnika/#findComment-270524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2008 roznica podstawowa 100 i 120 konny ma 8 zaworow 150 konny 16 zaworow sama zmiana softa nic nie da konstrukcje sa inne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7973-silnik-19-cdti-jak-rozroznic-moc-silnika/#findComment-270523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 a przelozenia skrzyni biegow te same... heh   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7973-silnik-19-cdti-jak-rozroznic-moc-silnika/#findComment-240909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 A jak to jest w silnikach VAG, czyli tych na pompowtryskiwaczach? VW tez oferuje kilka wersji mocy przy tej samej pojemnosci.Tutaj jest wszystko napisane na temat chipowania silnika 1,9 TDi:http://www.auto-swiat.pl/wydania/artykul.asp?Artykul=3865&Strona=1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7973-silnik-19-cdti-jak-rozroznic-moc-silnika/#findComment-240901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
