Gość Krystian 300
Witam,
Problem dotyczy klaksonu i poduszki, sprawdziłem bezpieczniki i są ok, przy naciskaniu klaksonu słychać cykajacy przekaźnik w komorze silnika więc rozumiem, że przycisk i taśma w kierownicy działa?
Mogę odkręcić i sprawdzić sam sygnał dźwiękowy podpinajac się jakos bezpośrednio pod akumulator?
Zaznaczę, że problem klaksonu i poduszki pojawil się jednocześnie.
Przycisk na desce rozdzielczej przy wlaczaniu/wyłączeniu nie reaguje, a kontrolka zapala się podczas odpalenia auta.
Z góry serdeczne dzięki za pomysły i pomoc,
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/79741-corsa-d-nie-dzia%C5%82a-klaksonu-oraz-poduszka-powietrzna-pasa%C5%BCera/
Gość finerek123
Klakson masz pod zderzakiem po lewej stronie, więc tam celuj jak chcesz go spróbować podłączyć na krótko :)
Błąd poduszki - hmm. Nie odłączałeś akumulatora albo nie odłączałeś przycisków(światła awaryjne,zamek, poduszka) na środku?
W trakcie jazdy gaśnie czy dalej miga? I czy kontrolka poduszek na zegarach też miga?
A mi się wydaje że jednak to wina taśmy, jeżeli sygnał będzie działał na krótko - to jednak taśma.
Zawsze możesz spróbować podpiąć pod kompa i wtedy pewniejsza diagnoza.
Gość Krystian 300
Aku nie było odlaczane, z przyciskami też nie było nic grzebane...
Kontrolka poduszki włącza się tylko na sekundę przy odpaleniu i gaśnie, w czasie jazdy zero objawów, przycisk na desce nie reaguje.
Co masz kolego na myśli "jeżeli sygnał będzie działał na krótko" bo trochę nie ogarniam, sorry :)
na chwilę obecną mam możliwość podpięcia się pod serię VAG, więc jak nie znajdę babola to czeka mnie serwis
Pozdrawiam!
Na krótko czyli sam sygnał - czy działa czy nie (kabelkami podpinasz samą trąbkę).
Ja zrozumiałem z twojego postu że masz problem jednocześnie z brakiem sygnału i świeceniem air-bag -u.
Oba sygnały przenosi taśma pod kierownicą.
Kontrolka od poduszek ma zapalić się po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon i zgasnąć przed uruchomieniem silnika - takich kontrolek jest kilka (tego chyba uczą już na nauce jazdy - systemy mają się zazbroić).
Gość Krystian 300
To mnie trochę źle Rafale zrozumiałeś, wyraźnie napisałem "Kontrolka poduszki włącza się tylko na sekundę przy odpaleniu i gaśnie, w czasie jazdy zero objawów, przycisk na desce nie reaguje" czyli próbując go wlaczyc/wyłączyć nie reaguje, nie podświetla się ani na desce nie zaswieca się kontrolka.
Ok, najpierw sprawdzę trąbkę a później dobiorę się do taśmy.
Zanim zabierzesz się za taśmę - to sprawdź komputerem błędy może coś samo autko podpowie.
  W dniu 25.03.2017 o 11:51, Krystian 300 napisał:
Witam,
Pozdrawiam
O co chodzi z poduszka pasażera?
