Vivaro 1.9 2004 - wybierak biegów
Gość Bartek97
Witam.
Kilka dni temu biegi zaczęły mi bardzo ciężko chodzić. Wymieniłem olej w skrzyni ( bo tak obstawiał mechanik ) . Nie pomogło.
Po dłuższej lekturze doszukałem się przyczyny i prawdopodobnie jest to wina wybieraka.
Ale co ciekawe , biegi czasami chodzą delikatnie , za chwilę znowu ciężko.
No i tu pytanie. Jak dostać się do wybieraka , żeby ewentualnie sprawdzić czy nie uległa uszkodzeniu linka lub ewentualnie przesmarować owe linki ?
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/79750-vivaro-19-2004-wybierak-bieg%C3%B3w/
Linki to jest najmniejszy problem widać je od góry skrzyni jak popatrzysz z góry na skrzynię to po prawej stronie będziesz widział linki a dla pewności niech Ci ktoś porusza dżwignią zmiany biegów to je zauważysz, druga część linek jest w kabinie musisz odkręcić 4 wkręty odsunąć obudowę dżwigni zmiany biegów i tam jest cały mechanizm do którego są zamocowane drugie końce linek,co do wybieraka to jest większy problem bo bez wybudowania skrzyni chyba się nie obejdzie.
https://forum.opel24.com/topic/79750-vivaro-19-2004-wybierak-bieg%C3%B3w/#findComment-665112
Gość Bartek97
Faktycznie , dostęp do linek nie jest taki łatwy . I nie to było przyczyną . Po linkach doszedłem do wybieraka i tam spryskałem mocowania WD40 . Na razie jest dobrze . Mam nadzieję, że to tylko to ;)
Ze skrzyni wychodzi gumowy przewód z zatyczką . Do czego on służy ?
https://forum.opel24.com/topic/79750-vivaro-19-2004-wybierak-bieg%C3%B3w/#findComment-665113
Gość AdamUK77
co do wd40 lepszy jest smar w spray-u po wd40 problem wraca przetestowane :) a i jesli tam pryskasz i jest lepiej to tam jest lozysko ktore niedlugo sie rozsypie do zmiany lozyska trzeba wyjac skrzynie i zdjac obudowe wymienia sie je od spodu.
pozdrowka
linka pokazuje pk6
https://youtu.be/dWc4phfhinY?list=PLKhMGGOytl91S-23oSUCAl9Zx9iFfckqC
Edytowane przez AdamUK77
https://forum.opel24.com/topic/79750-vivaro-19-2004-wybierak-bieg%C3%B3w/#findComment-665394
