Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2008 Witam wszystkich. Od jakiś trzech dni pojawił się nowy problem z moim kadecikiem. Jak jest zimny pali dobrze, jak rozgrzany też OK. Problem pojawia się w momencie, kiedy samochód postoi około 1 - 1,5 godziny, kiedy silnik jeszcze całkiem nie wystygnie. O odpaleniu wtedy można zapomnieć. Kręcę i kręcę i nic. Czuć paliwem jakby zalewał. Kadzik ma instalację LPG, ale odpalam na benzynie, na gazie zresztą jest podobny efekt. Wymieniłem w ostatnim czasie już kopułkę i palec (jakieś 2 tgodnie temu), świece na NGK No 2 i przewody zapłonowe (wczoraj). Także to raczej odpada. Jak sądzicie co może być przyczyną? poprawiłem tytuł/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7979-problem-z-odpaleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2008 witam mimo że wszystko wymieniłeś, sprawdź czy występuje iskra w momencie gdy masz problem z odpaleniem samochodu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7979-problem-z-odpaleniem/#findComment-288995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2008 Sprawdziłem przed chwilą i niestety brak iskry. Kopułka i palec wymienione, świece i przewody też. Czyli zostaje cewka i moduł. Na którą z tych części obstawiacie? A poza tym gdzie szukać modułu bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7979-problem-z-odpaleniem/#findComment-288888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2008 Moduł znajduje się wewnątrz aparatu zapłonowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7979-problem-z-odpaleniem/#findComment-288842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2008 Wczoraj wieczorem miałem taką samą sytuację i za radą jednego z postów na forum "poszarpałem" trochę przy cewce i o dziwo zapalił po tej operacji. auto-tronic Z tego co się wczoraj naszukałem to moduł to ta kostka pod cewką zapłonową. A w aparacie te kabelki z boku co dochodzą to jest czujnik Halla - czyli prędkoći obrotowej aparatu zapłonowego. Czy dobrze piszę? Jeżeli nie to mnie poprawcie. Chciałem odczytać kody błędów ale niestety nigdzie nie mogę znaleźć tej wtyczki serwisowej. Szukałem w skrzynce bezpieczników, na prawym nadkolu, koło serwa - zgodnie z radami jakie znalazłem na forum, ale niestety nic nie znalazłem. Czy ktoś ma jeszcze pomysł gdzie jej szukać? Przypominam Kadett Beauty C14NZ z 1990 roku. Spróbuję dziś dostać gdzieś moduł, ale z tego co patrzyłem na allegro i sklepach internetowych to takiego modelu jak u siebie widziałem może być ciężko.(taki na wtyczke na 4 piny - wszędzie są na 6 i 7) Jak zmienię to dam znać czy się udało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7979-problem-z-odpaleniem/#findComment-288814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 9 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2008 Najprawdopodobniejszy jest właśnie moduł zapłonowy. Jak on pada to świruje iskra i może go zalewać(zapłon w złym momencie, wypadanie zapłonów mimo reszty sprawnej).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7979-problem-z-odpaleniem/#findComment-288671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 witam może to ci pomoże http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=27577 powodzenia...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7979-problem-z-odpaleniem/#findComment-288437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 a ja dodam jeszcze to,może też się przyda http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=56   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7979-problem-z-odpaleniem/#findComment-288433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 Wymieniłem wczoraj cewkę zapłonową i moduł. Po wymianie odpalił elegancko za pierwszym razem. Pochodził około 20 minut. Potem za jakieś dwie godziny musiałem jechać więc odpaliłem go (bez problemu) i odjechałem od domu jakieś 500 m. Zaświeciły się kontrolki i silnik zgasł. I już go nie mogłem odpalić. Kombinowałem wracając do starych części, ale nic nie pomogło. Sholowałem go do domu. Dziś o dziwo odpalił bez problemu. Testowałem go cały dzień i palił bez problemu, po czym wieczorem znowu zrobił taki sam numer jak przed wymianą. Tzn. zginęła iskra na "chłodnym", ale ni zimnym silniku. No i ... znowu holowanie. Nie mam pojęcia co jeszcze wymienić . Już jest wymienione prawie wszystko. Kopułka - palec - świece - przewody - cewka i moduł, a on dalej pali kiedy chce. Jutro chyba udam się do jakiegoś elektryka. [ Dodano: Nie Lut 10, 2008 21:11 ] Dzięki Andrzej_m55 - udało mi się znaleźć złącze diagnostyczne, było przykryte kontolerem sondy lambda od gazu. Wyświetliło mi jedynie kod 44 sonda lambda - uboga mieszanka, ale to chyba normalne przy gazie. Także nic nowego niestety się nie dowiedziałem. Minęło jakieś 4 godziny od zgaszenia i dalej nie chce odpalić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7979-problem-z-odpaleniem/#findComment-288378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 Tak sobie pomyślałem że jeśli poruszałeś cewką i zapalił to może nie ma masy??? [ Dodano: Nie Lut 10, 2008 21:42 ] A jeszcze jedno czasem potrafi kabelek się złamać w koszulce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7979-problem-z-odpaleniem/#findComment-288367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
