Gość Opelek12.06 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Witam Pedał sprzęgła wpadniety 3/4 w podłogę została wymieniona pompa było dobrze przez 2dni i znowu to samo. Często żeby zmienić bieg trzeba pompować sprzęgło nogą przejechałem tak juz przed wymianą pompy 1000km i po wymianie 800km nie chcę żeby coś innego przy okazji się zepsuło. Nie ma żadnych wycieków, teraz w ciemno chcę zamówić wysprzeglik. I tu mam dwa pytania. Czy konieczne jest wyjmowanie skrzyni przy naprawie czy wystarczy przesunięcie co kolwiek to znaczy oraz z jakimi kosztami to się wiąże. Czy to na pewno wysprzeglik, jakieś pomysły ? Benzyna 2.2 Lpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79861-wpadniety-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Zacznij od kilkukrotnego odpowietrzenia w odstępie parodniowym. Czasami jednorazowe odpowietrzanie nie wystarcza. Skrzynie jest dobrze wyjąć bo masz wtedy fajny dostęp. Jak mocno się uprzesz to odsuniesz tylko ale będzie ciasno. Przyda się zapewne ten temat http://forum.opel24.com/topic/43400-wyjecie-skrzyni-biegow/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79861-wpadniety-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-665946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Ja bym jeszcze spróbował od tyłu odpowietrzać - to znaczy lewe koło - odpowietrznik zacisku - odpowietrznik wysprzęglika - ale dobre efekty daje jak się tak napełnia układ sprzęgła. U mnie jakoś problemów nie było. Przelanie układu płynem, zakręcenie odpowietrznika, 2 razy naciśnięcie na sprzęgło, odpowietrzenie i działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79861-wpadniety-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-665968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dragonsky Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Ale zbiorniczki od sprzęgła i zbiorniczek od hamulców są osobne, od sprzęgła jest taki malutki...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79861-wpadniety-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-665974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Tak. Jest opis jak odpowietrzać przez hamulec tutaj http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/54ae9e87eb2d10c6.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79861-wpadniety-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-665975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dragonsky Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2017 AAA to ciekawy pomysł, tylko pod warunkiem że w układzie hamulców mamy wymieniony i czysty płyn...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79861-wpadniety-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-665976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 " Odpowietrzanie hydraulicznego układu sterowania sprzęgłem za pomocą układu odpowietrzania hamulców. Podłączyć układ odpowietrzania hamulców. Przed uruchomieniem odpowietrznika hamulców zapoznać się z instrukcją użytkowania. Otworzyć zawór odpowietrznika hamulców i podłączyć ciśnienie. Zdjąć kołpak ochronny z zaworu odpowietrzającego. Na zawór odpowietrzający założyć przewód elastyczny. Otworzyć zawór przy złączce - odpowietrzać do momentu pojawienia się klarownego pozbawionego pęcherzyków płynu hamulcowego. " To fragment tej instrukcji, może ktoś to objaśnić bardziej łopatologicznie ? Czytałem to kilkukrotnie i za nic nie wiem jak to ma wyglądać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79861-wpadniety-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-666043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dragonsky Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2017 tzn. że masz wziąć wężyk gumowy i połączyć odpowietrznik od hamulców z odpowietrznikiem sprzęgła...bo innego rozwiązania nie ma...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79861-wpadniety-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-666063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robert514 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 " Odpowietrzanie hydraulicznego układu sterowania sprzęgłem za pomocą układu odpowietrzania hamulców. Podłączyć układ odpowietrzania hamulców. Przed uruchomieniem odpowietrznika hamulców zapoznać się z instrukcją użytkowania. Otworzyć zawór odpowietrznika hamulców i podłączyć ciśnienie. Zdjąć kołpak ochronny z zaworu odpowietrzającego. Na zawór odpowietrzający założyć przewód elastyczny. Otworzyć zawór przy złączce - odpowietrzać do momentu pojawienia się klarownego pozbawionego pęcherzyków płynu hamulcowego. " To fragment tej instrukcji, może ktoś to objaśnić bardziej łopatologicznie ? Czytałem to kilkukrotnie i za nic nie wiem jak to ma wyglądać. bo chodzi o przyrząd do odpowietrzania, a nie układ hamulcowy http://www.bass-tools.eu/1968-7719-thickbox/przyrzad-do-odpowietrzania-hamulcow-bp-3611.jpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79861-wpadniety-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-666096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Jeśli to ma być przyrząd czy urządzenie to instrukcja nabiera sensu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79861-wpadniety-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-666265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
