Gość fokson1992 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 (edytowane) Witam z moją astrą jest taki proble ze na jałowym biegu obroty to 1400-1500 obr do tego pali z 11 l po mieścieZ tego co zdiagnozowałem Jest jeden błąd od czujnika temperatury ale temperature pokazuje dobrze i jakies inne których nie potrafie rozszyfrowaćdodaje filmik z objawami Po odłączeniu map sensora i ponownym podłączeniu obroty wracają do normy ale za 30 sec jest znowu to samo https://www.youtube.com/watch?v=qJ39IceCcQI&feature=share https://www.youtube.com/watch?v=k3TdS7Qzi4E Edytowane 9 Kwietnia 2017 przez fokson1992   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79886-problem-z-obrotami-astra-16-8v-75-km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Błąd 1405 A tutaj masz opis http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79886-problem-z-obrotami-astra-16-8v-75-km/#findComment-666107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fokson1992 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 zawór egr to znaczy ze jeszcze cos jest bo egr mi sie raczej zapalał przy wiekszych prędkościach , jutro jeszcze raz bede wystukiwal błedy cos pewnie jeszcze jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79886-problem-z-obrotami-astra-16-8v-75-km/#findComment-666112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Jest jeden błąd od czujnika temperaturyno i ?? na zegary to jedno a na ECU to co innego pokazywac moze dobrze na wskazowce a ECU nie widzi tej temperatury tylko np -10 silnik chodzi na ssaniu caly czas bo tak mysli komputer   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79886-problem-z-obrotami-astra-16-8v-75-km/#findComment-666127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 W AG jest jeden czujnik temp, jezeli jest dobrze na zegarach z dużą dozą można przyjać że w ecu tez dobrze. Lewe powietrze, silniki krokowy, potencjometr przepustnicy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79886-problem-z-obrotami-astra-16-8v-75-km/#findComment-666132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fokson1992 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2017 w weekend bede szukał a teraz jeszcze raz zobacze błędy zle je zczytywałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79886-problem-z-obrotami-astra-16-8v-75-km/#findComment-666146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
