wyciek leju astra g 1.7 dti
Jest jeszcze opcja pęknięcia np.głowicy na kanale olejowym.
Ale to już musisz porozbierać tak aby dojść do podstawowego wycieku.
Inaczej to gdybanie.
https://forum.opel24.com/topic/79922-wyciek-leju-astra-g-17-dti/page/2/#findComment-666465
to by nie kopcil?????
a jest mozliwosc ze jak mocno jeje sie olej z drugiego uszczelniacza wtrysku (tego na pokrywie) od strony skrzyni moglby doleciecec olej w strone obudowy?????? bo leje sie mocno.
https://forum.opel24.com/topic/79922-wyciek-leju-astra-g-17-dti/page/2/#findComment-666508
a jest mozliwosc ze jak mocno jeje sie olej z drugiego uszczelniacza wtrysku (tego na pokrywie) od strony skrzyni moglby doleciecec olej w strone obudowy??? bo leje sie mocno.
A tego wcześniej nie pisałeś.
Wszystko jest możliwe.Olej wyciekając może płynąć po wystającej UPG.
Zostaje więc dokładnie posprawdzać samemu. umyć miejsc podejrzane ,wysuszyć i sprawdzać.
https://forum.opel24.com/topic/79922-wyciek-leju-astra-g-17-dti/page/2/#findComment-666510
Moze jednak po uszczelce wszedzie leciec, nawet z przodu?dzieki wielkie we wtorek jade to wymienic zobaczymy co wyniknie , mam nadzieje ze to nic powaznego, to samochod zakupiony tydzien temu.
https://forum.opel24.com/topic/79922-wyciek-leju-astra-g-17-dti/page/2/#findComment-666520
witam
w chwili obecene wypłukuje woada uklad od oleju,
robią sie twarde weze i podczas długiej jazdy gubi wode. Dodam ze była wymieniana usczelka pod głowica a olej zbieral sie ponoc od chlodniczki oleju.
Teraz pytanie czy te ubywanie(wyrzucanie) wody i twarde weze moze byc spowodowane ze to jest zalane zwykla woda???
https://forum.opel24.com/topic/79922-wyciek-leju-astra-g-17-dti/page/2/#findComment-667078
Hmm woda destylowana czy kranówka? Do czyszczenia układu kupuje się specjalne preparaty. Długo tak jeździsz? Aby wypłukać dokładnie olej z układu chłodzenia należy zdemontować chłodnice porządnie ją przepłukać preparatem. Równie dobrze oprócz uszczelki mogła ci pęknąć głowica. Albo ktoś poszedł po taniości i nie splanował głowicy przed jej montażem.
Edytowane przez Cris91
https://forum.opel24.com/topic/79922-wyciek-leju-astra-g-17-dti/page/2/#findComment-667286
