Gość Neon.Szczecin Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 (edytowane) Witam, od dwóch tygodni jestem posiadaczem Astry G 2.0 Dti. Czytałem że kontrolka Check Engine powinna być a u mnie jej nie ma, tudzież nie świeci podczas odpalania auta. Czy możliwe że jej nie ma tak po prostu ?? I jeszcze zauważyłem, że podczas jazdy silnik do 3 tys obrotów w sumie jest dość ospały, dopiero powyżej jest znaczna różnica w mocy. Też tak macie czy powinien "ciągnąć" już z niższych obrotów ??Dziękuję i pozdrawiam Edytowane 15 Kwietnia 2017 przez Neon.Szczecin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79929-brak-kontrolki-check-engine/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Może żarówka jest spalona. Od tego trzeba zacząć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79929-brak-kontrolki-check-engine/#findComment-666434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Albo celowo wymontowana lub zamontowana spalona co by nie drażniła po oczach kupującego... który jak widać wcale nie zwrócił uwagi na to, że nie świeci po włączeniu zapłonu. I zastanawia się teraz zamiast przed zakupem sprawdzić najbardziej oczywiste podstawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79929-brak-kontrolki-check-engine/#findComment-666435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Neon.Szczecin Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Fajnie. Wymontowałem zegary i żarówki są ok. Zegary w tyłu wyglądają tak, wymieniłem wszystkie żaróweczki na nowe, ale kontrolka nie świeci, co sugerujecie dalej zrobić?? Całość zegarów od przodu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79929-brak-kontrolki-check-engine/#findComment-666440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 odkreciles ta czarna oslone z tylu ?? bo te zarowki ktore widac na fotce sa tylko od oswietlenia a nie od kontrolek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79929-brak-kontrolki-check-engine/#findComment-666457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Neon.Szczecin Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Tył zegarów wygląda u mnie identycznie jak tutaj na zdjęciu, który element to "żaróweczka" kontrolek ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79929-brak-kontrolki-check-engine/#findComment-666513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 ta sa diody o ile pamietam i sa pod spodem tutaj masz tylko zarowki podswietlania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79929-brak-kontrolki-check-engine/#findComment-666514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79929-brak-kontrolki-check-engine/#findComment-666515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Neon.Szczecin Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Czyli w sumie tematu sam nie ogarnę. Może kiedyś coś z tym pokombinuje dziękuję za wszelkie sugestie i odpowiedzi Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79929-brak-kontrolki-check-engine/#findComment-666517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Czemu nie ogarniesz? Rozebrałeś już tyle więc dokończ rozbieranie. A do wymiany diody zawieź do elektronika.Wymieni to poskładasz i ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79929-brak-kontrolki-check-engine/#findComment-666518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
