Astra G 1.6 16v 74kW 2000r - kreci ale nie odpala.
Witam, wczoraj wieczorem normalnie wróciłem z pracy i odstawiłem auto do garażu, dziś po południu chcę odpalić samochód - nie odpala. Wcześniej auto chodziło normalnie, nie było żadnych objawów. Z początku kręcił i czasem jakby chciał zaskoczyć, ale sekundę później gasły już kontrolki. Czasami wskazówki bardzo wariowały że spadały poniżej 0 km/h i poniżej 0 obr i drgały, ogólnie wariowały no. Gasło też światło i podświetlenie licznika km.
Załączam filmik: https://www.youtube.com/watch?v=F2rpvSl8b6s teraz tylko już kręci.
Jaka może być przyczyna? Paliwo - pół baku, filtry wymienione 2 lata temu, rozrząd ma jakieś 15k km.
Sprawdzałem odpalanie kluczykiem zapasowym i to samo.
Edytowane przez pablo06
https://forum.opel24.com/topic/79934-astra-g-16-16v-74kw-2000r-kreci-ale-nie-odpala/
Wypedałuj błędy.
Wydaje mi się ze immo blokuje
https://forum.opel24.com/topic/79934-astra-g-16-16v-74kw-2000r-kreci-ale-nie-odpala/#findComment-666476
adam1954 - w jaki sposób? :)
@edit
Przekręciłem kluczyk na zapłon przy wciśnietym hamulcu i gazie i nic nie mruga.
Jedyne co mi się przypomina to jak miałem skrzynie basowa w aucie + wzmacniacz to przy głośniejszej muzyce światła przygasały lekko. Ale już dobre 2 miesiące lub lepiej nie mam, a i tak miałem to tylko przez chwilę.
https://forum.opel24.com/topic/79934-astra-g-16-16v-74kw-2000r-kreci-ale-nie-odpala/#findComment-666480
To jeszcze masz opisane tutaj http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/
Przez mostkowanie 5 z 6 pinem we wtyku dignostycznym
https://forum.opel24.com/topic/79934-astra-g-16-16v-74kw-2000r-kreci-ale-nie-odpala/#findComment-666483
Kolejność od początku: 9, przerwa, 3, przerwa, 3 przerwa, 5 przerwa, 10 przerwa, 3 przerwa, 3 przerwa, 5 przerwa, 10 przerwa, 3 przerwa, 3 przerwa, 5 przerwa, 10 przerwa i tu skończyłem bo to się powtarza więc mysłałem że to po prostu od początku pokazuje znów to samo. Dobrze zrobiłem? Bo nie wiem czy jeszcze raz tego nie iść pospisywać.
9, 3, 3, 5, 10, 3, 3, 5, 10, 3 ,3, 5, 10
https://www.youtube.com/watch?v=zG2LhN46DKY
https://forum.opel24.com/topic/79934-astra-g-16-16v-74kw-2000r-kreci-ale-nie-odpala/#findComment-666497
To nie pasuje.
Ale 10,3,3,5 to jest 0335 czyli czujnik wału korbowego.
https://forum.opel24.com/topic/79934-astra-g-16-16v-74kw-2000r-kreci-ale-nie-odpala/#findComment-666499
Jest filmik - zaczyna się od 9. Nie wiem czy nagrać jeszcze raz i sprawdzić? Nie wiem właśnie czy te błędy są "zapętlone" czyli jak się skończy to pokazuje od pocżatku, czy po prostu przestanie check mrugać i wtedy jest koniec. Bo jak widać sekwencja się powtarza - 10, 3, 3, 5, 10, 3, 3, 5.
https://forum.opel24.com/topic/79934-astra-g-16-16v-74kw-2000r-kreci-ale-nie-odpala/#findComment-666500
