Astra G 1.6 16v 74kW 2000r - kreci ale nie odpala.
i powod nie odpalania ;)
sprawdzic wiazke i szykowac sie na nowy czujnik
nie upieraj sie
nie ma kodu 9335
jest 0335 i sie powtarza
czyli jest tylko on jeden
https://forum.opel24.com/topic/79934-astra-g-16-16v-74kw-2000r-kreci-ale-nie-odpala/page/2/#findComment-666502
Czyli wg. filmiku 100% czujnik i jest to przyczyna że nie odpala, tak? :)
Da radę to w domowych warunkach wymienić samemu czy trzeba kanał?
Jest to 100% przyczyna tego czujnika że nie odpala? :) Nie chce niepotrzebnie czegoś wymieniać.
Sprawdzić wiązke pod kątem czego? :)
Edytowane przez pablo06
https://forum.opel24.com/topic/79934-astra-g-16-16v-74kw-2000r-kreci-ale-nie-odpala/page/2/#findComment-666503
wpisz w wyszukiwarke 0335 i poczytaj
temat maglowany nie raz
moze byc wiazka uwalona
a moze sam czujnik
wymiana prosta o ile masz pojecie o kreceniu kluczami
tez jest opisana na forum jak dobrze pamietam
https://forum.opel24.com/topic/79934-astra-g-16-16v-74kw-2000r-kreci-ale-nie-odpala/page/2/#findComment-666505
Niektórzy mają inne objawy - auto normalnie chodzi ale np. szarpie itd więc nie wiem czy to jest tego przyczyna :| Zobaczę jak będę miał czas wiązkę czy gdzieś nie jest uszkodzona i najwyżej zamówię nowy i podmienię, zobaczymy.
https://forum.opel24.com/topic/79934-astra-g-16-16v-74kw-2000r-kreci-ale-nie-odpala/page/2/#findComment-666507
Ty nie patrz na niektórych tylko na swoje błędy. Masz błąd czujnika.
Masz więc do sprawdzenia 3 rzeczy : wiązka, czujnik a jeżeli to nie pomoże to zostaje sterownik
https://forum.opel24.com/topic/79934-astra-g-16-16v-74kw-2000r-kreci-ale-nie-odpala/page/2/#findComment-666509
Dziś rano poszedłem odpalić auto - pierw nie próbowałem go odpalać tylko poruszałem czujnikiem, kostką wpiętą z tego czujnika itd i auto za pierwszym razem ciężko, ale odpaliło. Teraz odpala normalnie, ale wydae mi się że parę sekund dłużej rozrusznikiem trzeba kręcić. Nie wiem czy to przez to że ruszałem kablem w czujniku itd odpaliło czy przez to ze noc stało nie ruszane. Zobaczymy jak dalej czy będzie odpalał czy nie, nie wiem czy mam ten czujnik wymieniać czy nie.
https://forum.opel24.com/topic/79934-astra-g-16-16v-74kw-2000r-kreci-ale-nie-odpala/page/2/#findComment-666559
  • 10 miesięcy temu...
