b3tomek
Opel Vivaro 1.9 CDTi 2005r - olej z przewodu przy skrzyni biegów
Witam. Od jakiegoś czasu, zauważyłem zapach oleju, przypalonego tak jak by przez wydech. Otworzyłem maskę auta i znalazłem wyciek przy skrzyni biegów. Jest tam przewód, który nie posiada żadnego korka i nie wiem, czy go posiadać powinien? Na dołączonym zdjęciu, założona prowizoryczna zatyczka. Czy jest to jakiś odpowietrznik od skrzyni biegów, czy może wyrzucać tą drogą olej?
post-55549-0-03149900-1492791156_thumb.jpgpost-55549-0-58527900-1492791158_thumb.jpgpost-55549-0-82300700-1492791160_thumb.jpg
Ten niebieski kurek dodałem od siebie był na chile włozony, co może być przyczyną ? skrzynia była remontowana załozone wszystkie nowe łożyska.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Może to jakaś odma od skrzyni biegów? Swoją drogą sprzęgło hydrauliczne czy na linkę?
sprzegło było wymienione na nowe przy remoncie skrzyniu ale jakie jest to nie mam pojecia..
Witam, wyciagnij ten korek, ten przewod to odpowietrzenie skrzyni biegow. W moim vivaro po wymianie skrzyni zaslepilem ten przewod korkiem i cisnienie oleiu wywalilo mi zimering na walku zdawczym . Olej ze skrzyni ciekl na tarcze sprzegla.
Naprawa - wyjecie skrzyni biegow i wymiana uszczelniacza.
kiedy robiles remont ??
jak wlali za duzo oleju to moglo wywalic odpowietrzeniem
remont robiłem przed nowym rokiem. zrobiłem 6 000 ok i pojechałem do mechanika aby zobaczył. Mówił ze dolał 1 litr bo wywalilo było podejrzenie że jest to od jakiegoś czujnika bo nie miał podkładki ale ewidentnie po kolejnym umyciu widać że wyrzuca tym przewodem
Może wlali za duzo oleju, podobno jak wleje pod korek przelewowy to jest za duzo ?
Edytowane przez b3tomek
pierwsze slysze
zeby wlanie do poziomu korka przelewowego to bylo za duzo
pierwsze slysze
Szczeże ja też, ale na innym forum jak zapytałem w tym samym temacie podpowiedzieli że nie można lac na maxa tylko odmierzyć 2,7 litra tyle powinno być w skrzyni i tyle wlać. Drugą sprawą jest to że jak ten przewód jest zaślepiony to ciśnienie może uszkodzić simering na wałku zdawczym i olej dostanie sie do sprzegła i bedzie do wymiany. Nie jestem mechanikiem ale skoro ciśnienie wysadza olej to gdy to zastopuje to wtedy może coś uszkodzić.
I teraz sam nie wiem co mam robić, masakra ..
A mógłbyś wymienić tą rurkę na inną? Na przykład z dwoma "załamaniami"? Myślę, że olej by nie wylatywał, a odpowietrzenie by zostało.
cisnienie wywali olej zalamania nic nie dadza
skoro tak sie dowiedziales to tak zrob z tym olejem
w getragu tez sie leje 5,5 a nie do przelewu
ale to automat ;)
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
Partnerem serwisu: fabryka kart plastikowych LiderKarty
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
