Gość Rymu Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 https://www.otomoto.pl/oferta/opel-astra-1-7-cdti-101km-sport-17-cali-okazja-ID6yQwAx.html#xtor=SEC-8 Witam, przymierzam sie do kupna tego samochodu w poniedziałek jade oglądać. Jeździłem do tje pory punto 1 Peugeot 206 Focus kombi I teraz czas na pierwszy własnym samochód co myślicie? Pierwszy raz spotykam sie z tym silnikiem i nie wiem na co sie nastawić,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79998-opel-astra-17-cdti-pytania-przy-planowanym-zakupie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Kolega poczyta regulamin - http://forum.opel24.com/topic/96-regulamin-forum/ I wtedy by wiedział że jest na ten temat odpowiednie miejsce gdzie przenoszę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79998-opel-astra-17-cdti-pytania-przy-planowanym-zakupie/#findComment-667147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bucu1984 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Samochod na trasy czy miasto?pierwsze co bym sprawdzil to czy ma dpf. Czyli tabliczka znamionowa od strony pasazera. Tam bedzie w kwadraciku 0.5 ma dpf lub powyzej to znaczy ze nie ma. Niby ktos zaraz napisze ze dpf to nic takiego ale bez tego jednak latwiejsza ekslpoatacja. Po drugie dwumas w jakim stanie. Dobrze byloby tez na kanale zobaczyc czy wszedzie sucho. Ja jezdze astra h 1.3cdti. Ta ktora ogladasz ma napewno lepsze kopyto. Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79998-opel-astra-17-cdti-pytania-przy-planowanym-zakupie/#findComment-667151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rymu Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Wiadomo wszystko posprawdzam bardziej interesuje mnie jak sie sprawuje i na jakie koszta będe sie musiał przygotować. Codziennie do pracy 20km po wsiach i oczywiście spowrotem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79998-opel-astra-17-cdti-pytania-przy-planowanym-zakupie/#findComment-667188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paezjuszo Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Zgodnie ze starym powiedzeniem "jak dbasz, tak masz" napiszę, że jak prawidłowo będziesz ją użytkował, to autko się z pewnością odwdzięczy. Jestem posiadaczem Merivy 1.7 CDTi i jakieś 2 lata temu wymieniałem dwumas - koszt 2840 zł. Możliwe, że przepłaciłem, ale tyle mnie to wyniosło. Druga sprawa to turbina. Jest ona najprawdopodobniej ze zmienną geometrią, więc raz na jakiś czas "przegoń" auto na niższym biegu, albo wybierz się na autostradę etc. żeby silnik pooddychał i wyrzucił to co zbędne z wydechu :-) Pamiętaj też o tym, żeby po ostrzejszej jeździe nie wyłączać od razu silnika tylko poczekać koło 45 sek. do minuty żeby olej schłodził turbo. Poza tymi rzeczami raczej nic nie powinno się dziać z tym samochodem. Pozdrawiam :-)Ps. Bardzo ładna Astra :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79998-opel-astra-17-cdti-pytania-przy-planowanym-zakupie/#findComment-667199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Na temat 1.7 cdti jest mnóstwo info na forum, książkę można napisać. Poczytaj o alternatorach, chłodniczce spalin,i oringach obsady wtryskiwaczy. Poszukaj tez info dlaczego bacznie nalezy oglądać zbiorniczek płynu chłodzącego. Auto z ogłoszenia ma magiczny przebieg. Ps. Na takie "trasy" bym odpuscił sobie diesla. W zimie to ledwie się rozgrzeje...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79998-opel-astra-17-cdti-pytania-przy-planowanym-zakupie/#findComment-667222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Nie wiem czy na tak małe przebiegi jakie robisz jest sens zakupu diesla - ale to twój wybór. Ja tylko chcę dodać że aktualnie diesle nie są tak proste jak 30 lat temu i koszt awarii może zrujnować twój portfel. Warto poczytać co napisał Marek bo się może okazać że zamiast oszczędności będziesz miał mega skarbonkę. Ale oczywiście wybór należy do ciebie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79998-opel-astra-17-cdti-pytania-przy-planowanym-zakupie/#findComment-667232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
