jak wyjac te cholerne radio car300 z astry f????? pomozcie!!
W corsie przy pedałach jest kawałek odkręcalnego plastiku, można wtedy dojść do tyłu radia, może u ciebie jest przykręcone od tyłu?
https://forum.opel24.com/topic/800-jak-wyjac-te-cholerne-radio-car300-z-astry-f-pomozcie/#findComment-358481
radio car300 w 4 jego rogach ma otwory około 3mm. Do wyciągnięcia służy specjalny przyrząd(można to wyciągnąć wkładając w te otwory cienki śrubokrecik szpryche rowerową lub kawałek sztywnego druta wszystkie 4 otwory równocześnie lekko manewrująć drutami próbowac wysunąć radio(ja wyciągałem tym sposobem mi się udało(tylko musisz wiedzieć kod do radia jak chcesz go ponownie wsadzić))
https://forum.opel24.com/topic/800-jak-wyjac-te-cholerne-radio-car300-z-astry-f-pomozcie/#findComment-358472
Jeżeli nie było wyciągane od nowości to może ciężko wychodzić. Musisz się trochę pomęczyć. W odworach muszą być np. gwoździe i manewrując nimi pociągasz radio do siebie z odpowiednią siłą. Ja nie mogłem tak wyjąć więc wyjąłem TID-a i pociąnąłem radio od tyłu i wyszło.
https://forum.opel24.com/topic/800-jak-wyjac-te-cholerne-radio-car300-z-astry-f-pomozcie/#findComment-358440
Idzie bez problemu ale najlepiej w dwie osoby. Jedna musi odchylać na zewnątrz wciśnięte druty(ja używam szprych od roweru) a druga powoli wyciąga radio. Sam męczyłem się 2 godziny a z kumplem 5 min.
https://forum.opel24.com/topic/800-jak-wyjac-te-cholerne-radio-car300-z-astry-f-pomozcie/#findComment-358423
proponuję jeszcze dla ułatwienia sprawy odkręcić i wyjąć schowek, zrobi się miejsce żeby rękę wsadzić i od tyłu radio wypchnąć
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/800-jak-wyjac-te-cholerne-radio-car300-z-astry-f-pomozcie/#findComment-358420
  • 2 tygodnie później...
na allegro sa fachowe uchwyty
chodzi tylko o to ze w radiu jest zapadka i musisz te gwozdziki lekko naciac po zewnetrznej str zeby blaszka zaczepila sie w nie i wyciagasz radio ciagnac za uchwyty a nie za radio
https://forum.opel24.com/topic/800-jak-wyjac-te-cholerne-radio-car300-z-astry-f-pomozcie/#findComment-357302
