Czujnik przepustnicy
Gość Potrzebujący
Witam. Wyskoczył mi błąd 21 - czujnik przepustnicy zbyt wysokie napięcie. Pojawia się tu pytanie jakie są jego skutki? Czy może on odpowiadać za spadek obrotów i zaduszanie silnika na biegu jałowym na LPG?
Miałem wymieniany parownik i obroty postoją 2min równo i nagle przydusza silnik tak jakby miał mniej niż 400obr.(telepie samochodem dosłownie) ale nie gaśnie. Kręciłem śrubką na parowniku (na płaski srubokret) i w większości przypadków dawało taki sam efekt, czasami nawet od razu go przyduszało. Działo się tak również (czasami) po załączeniu wiatraka chłodnicy... Na benzynie wszystko gra, tylko szarpie lekko przy hamowaniu silnikiem( prawdopodobnie poduszka) .
Pomoże ktoś?
Silnik c14nz . nie widzę opcji edytowania na telefonie wiec przepraszam za spam
https://forum.opel24.com/topic/80025-czujnik-przepustnicy/
Cóż, wizyta u gazownika.
Po prostu musisz pojechać do pana, który zajmuje się się instalacją, regulacją, serwisowaniem gazu (LPG), żeby sprawdził instalację przy TPS.
Jaśniej chyba się nie da.
https://forum.opel24.com/topic/80025-czujnik-przepustnicy/#findComment-667440
