Ostatnio było kilka przypadków błędu p0030 ...dość kosztowna naprawa.
https://forum.opel24.com/topic/80030-tut-jak-naprawi%C4%87-b%C5%82%C4%85d-p0030-17-cdti-astra-zafira/
  • 3 tygodnie później...
Gość Maciek1981
Witam wszystkich
U mnie również pojawił się problem z czujnikiem tlenu. Pierwotnie ukazał się błąd "p0130 obwód prądu pompy czujnika O2 - blok 1 czujnik 1- wysokie napięcie - stale". Samochód jeździ normalnie tylko zaczął kopcić. Mechanik stwierdził że to od czujnika tlenu. Po odpięciu jego wtyczki nic się nie zmieniło ale pojawił się p0030. Podobno nie ma zamienników ale znalazłem sondy Meat&Doria 81740 i 81800, które wg katalogu są zamiennikami 98075140. Czy ktoś może się już przyglądał tym czujnikom. A może p0130 to nie jest błąd od czujnika tlenu? Na jego temat w CDTI nic nie znalazłem. Proszę o pomoc.
Wygląda na to, że p0130 to też rzeczywiście błąd od czujnika tlen w 1.7 cdti.
Na temat zamienników czujników jest sporo napisane więc warto poczytać.
Ale możesz spróbować kupić zamiennik i sprawdzić - w końcu to twoja kaska i twoje autko - nikt ci tego nie zabroni i przysłużysz się na forum pisząc jakie efekty po założeniu zamiennika, a na poważnie rzadko się trafia że zamiennik wytrzymuje dłużej i trzeba niestety wyłożyć kaskę na oryginał - ale jak pisałem wybór należy do ciebie.
