Gość Damian_1991 Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Witam wszystkich problem polega na tym że mam pukanie sprężyny w prawym kole dwa dni temu mechanik wymieniał na przodzie amortyzatory i górne i dolne mocowania wszystko z firmy kayaba jedynie sprężyny założył stare bo były dobre sprawdzam dziś sprężyna podnioslem auto wszystko wporzadku nie jest urwana próbowałem odkręcić jeszcze od górny tak wszystko wporzadku nie wiem co dalej zrobić z tym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80037-opel-astra-h-19-cdti-problem-z-zawieszeniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paezjuszo Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Zobacz czy nie zapomniał odbojów sprężyn założyć. A wahacze i końcówki sprawdzałeś? Może warto pojechać na SKP i za 20 zł sprawdzą Ci całe zawieszenie na szarpakach?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80037-opel-astra-h-19-cdti-problem-z-zawieszeniem/#findComment-667501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Witam wszystkich problem polega na tym że mam pukanie sprężyny A może to nie sprężyna. Może warto podjechać na SKP i na trzepakach sprawdzic co to? Koszt chyba 30 zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80037-opel-astra-h-19-cdti-problem-z-zawieszeniem/#findComment-667512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paezjuszo Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Widzisz? Adam też radzi Ci udać się na SKP. Poza tym mi to wygląda na końcówkę drążka kierowniczego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80037-opel-astra-h-19-cdti-problem-z-zawieszeniem/#findComment-667596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian_1991 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Końcówki wporzadku sprawdzane wahacz nie dawno prawy wymieniłem wszystko okej wykniecia dalej Po świętach będzie mechanik rozbierać i patrzył ja mam podejrzenia że wada fabryczna łożysko mcpersona   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80037-opel-astra-h-19-cdti-problem-z-zawieszeniem/#findComment-667665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paezjuszo Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Niech sprawdzi okolice kielicha amortyzatora. Mi nie pukało, ale "pykało". Rozkręciłem od góry, zdjąłem podkładkę i okazało się, że niższa śruba była poluzowana. To akurat możesz sprawdzić sam. :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80037-opel-astra-h-19-cdti-problem-z-zawieszeniem/#findComment-667703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damian_1991 Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2017 Oki dzięki sprawdzę ja też mam pykanie raz przy stretach pyka raz nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80037-opel-astra-h-19-cdti-problem-z-zawieszeniem/#findComment-667779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
