Gość Wujek8891 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Witam po przekręceniu kluczyka zacina sie pozomowanie ksenonów tzn. nie opadaja i podnosza sie płynnie tylko z przerwami . Błędów nie ma żadnych.Podejrzewam silniczki regulacji ale oba naraz by padły?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80041-ksenony/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Może zaśniedziały połączenia? xenon VB.pdf   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80041-ksenony/#findComment-667539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wujek8891 Opublikowano 1 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 lampy przelozyłem do innej vectry i lampy działają ok ,napewno nie jest to wina czujników pozomowania bo po ich odpieciu jest to samo ,błedów zadnych, czego jescze moze byc wina kostki połaczeniowe przy lampach tez ok i przy czujnikach i talej sie zacinaja tak jak by było coś w elektryce samochodu jakies pomysły?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80041-ksenony/#findComment-667830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 1 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 Alternator i akumulator masz sprawny? Przy braku dobrego zasilania dzieją się dziwne rzeczy. Miałem siupy w VC z AFL kiedy alternator zaczynał niedomagać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80041-ksenony/#findComment-667831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wujek8891 Opublikowano 1 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 (edytowane) alternator i akumulator jest napewno dobry czy jest w instalaci poziomowania ksenonów jakis sterownik ? co jeszcze oprócz lamp,czujnków ,przetwornic w instalacji poziomowania znajduje sie? Edytowane 1 Maja 2017 przez Wujek8891   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80041-ksenony/#findComment-667833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80041-ksenony/#findComment-667849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wujek8891 Opublikowano 1 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 teraz wyskoczył bład B1424 jak dobrze kojarze to problem z zasilaniem? a skad idzie zasialnie ksenonów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80041-ksenony/#findComment-667854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 1 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 (edytowane) napewno nie jest to wina czujników pozomowania bo po ich odpieciu jest to samo Oznacza to, że czujniki nie działają skoro po odpięciu nie ma różnicy. Sprawdz wiązkę, styki, sprawdź opcomem jak co pokazuje live data po włączeniu świateł. EDIT: Stało się to nagle czy robiłeś coś przy zawieszeniu? Edytowane 1 Maja 2017 przez GrzECHO   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80041-ksenony/#findComment-667874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wujek8891 Opublikowano 2 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2017 stało sie to samo , ale przy drugiej vectrze gdy odepne czujniki to poziomowanie działa dobrze czyli tego wina nie jest, pozatym gdy odepne czujnik odrazu wyzuca bład jak jest podłaczony nie ma zadnych, narazie wczoraj działały-sam nie wiem czemu, zobacze dzisiaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80041-ksenony/#findComment-667888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
