Gość Dzuma Opublikowano 1 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 Witam wszystkich.Jestem nowy na tym forum i mam pytanie odnośnie pracy przepustnicy.Po włączeniu zapłonu(bez uruchamiania silnika) przepustnica piszczy bardzo cienkim dźwiękiem poczym przestaje i zaraz przy zamykaniu znowu towaszyszy piszczenie.Też tak macie?Założylem system audio na przód ze wzmacniaczem i mam piszczenie na głośnikach.Piszczenie na wlaczonym zaplonie po czasie ustaje ale jak tylko dotkne pedał gazu odrazu piszczy.Podczas jazdy caly czas piszczy.Dodam że instalacja audio puszczona prawidłowo.Podejżewam że przepustnica(sterownik) "sieje" na instalacje i z tąd ten problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80086-piszczenie-przepustnicy-corsa-12-twinport/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 A myślałeś o jakimś filtrze aby nie puszczał zakłóceń?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80086-piszczenie-przepustnicy-corsa-12-twinport/#findComment-667844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 prawidlowo to znaczy jak ?? pierwsze slysze zeby dobrze podpiete car audio tak robilo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80086-piszczenie-przepustnicy-corsa-12-twinport/#findComment-667845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dzuma Opublikowano 1 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2017 Problem rozwiązany.Plus jest z aku a masa z bagaznika.Podlączalem także mase bezposrednio z aku i nic.Radio także bezpośredio podlaczylem z aku i nic.Przewody sterujące i glosnikowe powyciągałem z progów i puściłem luzem takze nic ,pisk był dalej.Pomogło puszczenie masy do radia z punktu tego samego co wzmacniacz czyli zacisku gnd wzmacniacza i nastala cisza ,zero jakich kolwiek pisków w głośnikach(tylko w przepustnicy).Dodam ,że w poprzednich samochodach ( Tigra,corsa B i Jaguar)nie bylo takich problemow nawet jeżeli raz puściłem zasilające z rca i głosnikowymi razem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80086-piszczenie-przepustnicy-corsa-12-twinport/#findComment-667865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2017 sory ale jak to jest porzadne podlaczenie to chyba mylisz pojcia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80086-piszczenie-przepustnicy-corsa-12-twinport/#findComment-667886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dzuma Opublikowano 4 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2017 Porzadnie czyli plus i minus z aku lewym progiem,prawym sterowanie(ekranowane)i glośnikowe i jeżeli reszta instalacji w aucie jest dobra to niema bata na jakieś zaklucenia.Mase z radia pociagnalem ze wzmacniacza(pewnie mogłem też z aku)i jest dobrze a jak dalączyłem jeszcze tą oryginalną to już siało po uszach.Teraz jest dobrze także nierozkminiam czy to wina masy radia,przepustnicy czy czegoś tam jeszcze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80086-piszczenie-przepustnicy-corsa-12-twinport/#findComment-668038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
