astra G 2.0 DI 16V -(check engine)
ze w tych małych elektro zaworkach miałem wodę
o jakich elektrozaworkach piszesz http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif?
[ Dodano: Czw Lut 14, 2008 12:04 ]
Mężczyźni są najsilniejszymi stworzeniami na świecie. Mogą
przetrwać niezliczoną ilość czasu mając do dyspozycji tylko piwo i baterie do pilota.
https://forum.opel24.com/topic/8023-astra-g-20-di-16v-check-engine/page/2/#findComment-287634
  • Odpowiedzi 40
o jakich elektrozaworkach piszesz http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif ?
Są trzy dwa kolo akumulatora i jeden na nadkolu nad alternatorem i odpowiadają za cały system EGR. Do tego jest jeszcze dwa zawory mechaniczne jeden kolo turbo jest to zawór upustowy I jeden na boku silnika Od klapek zawirowań. No i główny zawór EGR na kolektorze dolotowym widać go gdy zdejmiemy oslonę na silniku. Za całość odpowiada pompa Wakum. Jeżeli jest nie sprawna lub spękane przewody odchodzące od niej to wtedy ta kontrolka pali się często .Całość połaczona jest przewodami i należy sprawdzać czy któryś z przewodów nie odpadł. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif
https://forum.opel24.com/topic/8023-astra-g-20-di-16v-check-engine/page/2/#findComment-287616
Dzięki za wskazówki -
Jeśli masz jeszcze jakieś to będę wdzięczny http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
Jutro zabieram sie do szukania
pozdrawiam
Ile razy znajdę klucz do sukcesu, to zawsze znajdzie się jakiś
dupek co zmieni zamek!
https://forum.opel24.com/topic/8023-astra-g-20-di-16v-check-engine/page/2/#findComment-287569
Byłem na odczytaniu błędów okazało się ,że
błąd jest : PO 400
zawór recyrkulacji spalin - jest mało sprawny : -gościu proponował od tego
żeby go najpierw wyczyścić.
Także miałeś rację zawór - EGR
gdzieś czytałem ,że można go zaślepić- Wiesz coś na ten temat
pozdrawiam
[ Dodano: Pią Lut 15, 2008 17:33 ]
Mam klimatyzację
https://forum.opel24.com/topic/8023-astra-g-20-di-16v-check-engine/page/2/#findComment-287376
Muszę cie zmartwic ale w dieslu nie da sie zaslepic EGR.musisz wszystko posprawdzać te przewody od każdego elektrozaworu czy nie są popękane lub nie spadły i przeczyscić zawór EGR. http://forum.opel24.com/zafira-20dth-slabnie-na-3-tys-obrotow-vt8843,10.htm?highlight=#89325
https://forum.opel24.com/topic/8023-astra-g-20-di-16v-check-engine/page/2/#findComment-287372
  • 4 tygodnie później...
Witam>Mam taki sam problem ze zapala sie chek engine i auto nie ma mocy.bylem na kompie i dowiedzialem sie ze cos jest z 1 , 5 i 8 pompowtryskiwaczem.Czy to znaczy ze musze wymienic lub oddac do regeneracji cala pompe wtryskowa?? Jak tak to jaki jest kosz naprawy??
https://forum.opel24.com/topic/8023-astra-g-20-di-16v-check-engine/page/2/#findComment-282271
Pierwsze co zrób to wpisz w profil jaki masz silnik oznaczenie itp. Poza tym jeżeli masz pompowtrysk to nie ma w tym silniku pompy wtryskowej.
https://forum.opel24.com/topic/8023-astra-g-20-di-16v-check-engine/page/2/#findComment-282270
