ragen Opublikowano 20 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2017 (edytowane) Witajcie, zastanawiam sie czy wszystko wporzadku z moja corsina. Otoz w czasie aktualnej pogody (20-25stopni) podczas jazdy samochodem osiaga jakies 78-79 stopni. Wlaczenie klimatyzacji i stanie w korku praktycznie nic nie zmienia, co jest dla mnie dziwne, bo zawsze temperatura w korkach a tymvardziej z klimą podnosila temperature. Czasem na wskazowce wzrosnie powyzej 80st jak samochod ostro pocisne ale zaraz wraca do tych 78 stopni, bo nie sposob pałować caly czas silnik. Roznica w jezdzie jest taka ze jak sie "nagrzeje" to prawie zawsze (a czasem wszystko dalej jest dobrze) ma troche mniej mocy. Jak jest zimny i sie przyspiesza to jest odczuwalnie wieksza moc, a jak zlapie te 78-79 stopni to odczucie jest takie jakbym nie jechal sam ale w srodku by jechaly tez pozostale 3-4 osoby. Troche brakuje mu konikow, nawet gdy klima nie jest wlaczona. Czy temperatura moze miec na to wplyw? Bo edwitnie cos jest na rzeczy, zwyczajna jazda na miescie czy trasie nie przeskoczy 80 stopni. Wymiana termostatu cos zmieni z ta temperatura? Co do utraty osiagow na cieplym to moze wtryski siadają, turbo lub wytarty wałek rozrządu? Dodam ze nie palą sie zadne kontrolki, auto normalnie odpala, nie dymi. Egr programowo wylaczony. Aha, gdy byl aktywny tez tak bylo, tylko wlasnie te spadki mocy na cieplym tlumaczylem, ze cos Egr nie dziala prawidlowo. Edit : w zime tez ciezko bylo przeskoczyc bariere 80 stopni ale wtedy tlumaczylem to niska temperatura otoczenia ale teraz w lato jest w sumie podobnie, po prostu duzo szybciej osiaga te 78-79 stopni. Edytowane 20 Maja 2017 przez ragen   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80270-corsa-c-13-cdti-2005-temperatura-i-czasem-spadki-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2017 Jak sprawdzić czy masz sprawny termostat jest opisane w całym internecie. Napisz jeszcze co do tej pory zrobiłeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80270-corsa-c-13-cdti-2005-temperatura-i-czasem-spadki-mocy/#findComment-669113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ragen Opublikowano 21 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2017 Ogolnie ten problem tak jak mowilem wystepowal wczesniej tylko na jesien/zime nagrzewanie do temp 78-79 stopni tlumaczylem zimna pogoda a spadek osiagow pracą EGR ale teraz jest duzo cieplej a problem pozostał. Na tle czasu była wymiana wszystkich filtrow i oleju, wymiana rozrzadu, akumulatora, regeneracja pompy wysokiego cisnienia, elektroniczne wylaczenie i zaslepienie EGR.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80270-corsa-c-13-cdti-2005-temperatura-i-czasem-spadki-mocy/#findComment-669152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2017 Niesprawny termostat. Temat wałkowany od dawna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80270-corsa-c-13-cdti-2005-temperatura-i-czasem-spadki-mocy/#findComment-669200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ragen Opublikowano 22 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2017 Niesprawny termostat. Temat wałkowany od dawna. Co do temperatury to pewnie masz racje, ale czy spadek mocy po "rozgrzaniu" tez moze byc zwiazany z termostatem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80270-corsa-c-13-cdti-2005-temperatura-i-czasem-spadki-mocy/#findComment-669210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2017 Może mieć np. zapiekająca sie gruszka od turbo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80270-corsa-c-13-cdti-2005-temperatura-i-czasem-spadki-mocy/#findComment-669211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ragen Opublikowano 22 Maja 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2017 Jesli chodzi o ten termostat to mozna wymienic wklad czy calosc tzn z korpusem? Mechanik za sama czesc zyczy sobie 300zl.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80270-corsa-c-13-cdti-2005-temperatura-i-czasem-spadki-mocy/#findComment-669220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2017 Trochę poszukaj a znajdziesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80270-corsa-c-13-cdti-2005-temperatura-i-czasem-spadki-mocy/#findComment-669230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
