problemy z obrotomierzem i chłodzeniem
Witam, pojawił mi sie w zosi taki problem podczas jazdy gdy wskazówka temperatury osiągnie 90 stopni przestaje działać obrotomierz zapala sie kontrolka chłodnicy (przegrzanie silnika) i check engine, może ktoś się orientuje czy to może termostat czy czujnik temperetury w bloku silnika walnął. Jezeli czujnik to gdzie go dokładnie szukać?
Dzięki za podpowiedzi - mile widziane foto czujnika
https://forum.opel24.com/topic/80272-problemy-z-obrotomierzem-i-ch%C5%82odzeniem/
A ja jako maniak diagnozy proponuję sprawdzić o czym ten check informuje.
Beny jako zawodowiec może trafić w błąd na wyczucie ale ty jako użytkownik może się doinformujesz w czym tkwi diabeł.
https://forum.opel24.com/topic/80272-problemy-z-obrotomierzem-i-ch%C5%82odzeniem/#findComment-669117
Dzięki za podpowiedzi ale dwóch fachowców stwierdziło że to jednak czujnik temperatury, jutro podjadę do naprawdę dobrego fachowca w mojej okolicy zajmuje się naprawą tylko opli zna je jak własna kieszeń zobaczymy co powie
Witam, miałeś rację "BENY72" mechanik od razu powiedział że to czujnik obrotów wału do wymiany, nie zastanawiając się tak jak ci poprzedni pseudofachowcy. Najpierw tester potem całkowity koszt to 200 zł i zosia jak z nowym serduchem.
Pozdrawiam,
https://forum.opel24.com/topic/80272-problemy-z-obrotomierzem-i-ch%C5%82odzeniem/#findComment-669175
