Gość tomi188 Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 (edytowane) Witam czy waz od odmy ma prawo sie ruszac gora dol czy powinien byc nie ruchomy i szczelny? Chodzi o ten po prawej stronie Edytowane 23 Maja 2017 przez tomi188   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80310-19-cdti-pytanie-o-odme/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Oring w środku pewnie jest sklepany. Trzeba go wymienić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80310-19-cdti-pytanie-o-odme/#findComment-669317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomi188 Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Aha. Czyli ogolnie powinno byc to nie ruchome i szczelne tak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80310-19-cdti-pytanie-o-odme/#findComment-669322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2017 Powinno być ruchome na tyle, aby dało się wyjąć i włożyć. Ale nie ma latać jak kij w wiadrze i puszczać olej (pocić się).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80310-19-cdti-pytanie-o-odme/#findComment-669340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomi188 Opublikowano 24 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2017 (edytowane) Aha rozumiem bardzo dziekuje A powiedz mi Kolego ktore to sa przewody od cisnienia czy podcisnienia bo wywala mi blad i teoche mul jest Edytowane 24 Maja 2017 przez tomi188   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80310-19-cdti-pytanie-o-odme/#findComment-669365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
