Gość allucard
Witam. Podczas jazdy czy to na wprost czy podczas skręcenia coś cyka. Jest to cykanie tak jak by coś w oponie było np. kamyczek. Dodam że kiedyś miałem pęknięte obie osłony od przegubów, ale podczas ruszania przy skręconych kołach nic nie słychać żadnych stuków. Czy to może być ewentualnie od łożyska bo mam do wymiany?. Pacjent corsa c 2005r.
https://forum.opel24.com/topic/80355-co%C5%9B-cyka-podczas-jazdy/
kanal nie jest potrzebny tylko kobylki
podnosisz przod i do roboty
tak ciezko pomyslec ??
pod spod nie musisz sie ladowac
kola mozesz obadac naped i lozyska
jesli nie wiesz jak to do mechanika podjechac
lozyska kol raz dwa mozna wylapac wystarczy krecic i zlapac za amortyzator
https://forum.opel24.com/topic/80355-co%C5%9B-cyka-podczas-jazdy/#findComment-669662
Gość allucard
Galwak. Delikatnie mnie irytujesz. Skoro piszę że kołami kręciłem szarpałem to musiałem je mieć w górze, i jakoś za chu.... nic nie pyka. Nawet nie czuć łożyska. Tylko podczas jazdy przy skręcie i obciążeniu prawej strony mam buczenie. Jedynie czego nie zrobiłem to nie trzymałem za amora podczas kręcenia. A po to mi kanał by odpalić furę rozpędzić opony, zgasić i niech toczą się w tedy raz auto jest zabezpieczone, a dwa ja też nawet jak się coś stanie. Nie pozjadałem wszystkich rozumów tylko pytam kogoś kto miał podobny ewentualnie problem lub może mi podpowiedzieć np. Rant ta tarczy czy gdzieś nie obciera, opaska na gumie nie trze.... Konkretne rzeczy które mogę sprawdzić na co się przyjrzeć.
https://forum.opel24.com/topic/80355-co%C5%9B-cyka-podczas-jazdy/#findComment-669672
Ale w ten sposób nie wiele sprawdzisz.
Tobie może stukać tylko pod obciążeniem.
Masz łożysko do wymiany?
Wiesz o tym!
Więc na co czekasz? Wymień i wtedy szukaj dalej jeżeli sie nie poprawi
https://forum.opel24.com/topic/80355-co%C5%9B-cyka-podczas-jazdy/#findComment-669673
Ręce opadają Jaka różnica jak stoi na ziemi a nad kanałem??
A taka że jak kiedyś miałem z Felicją iż klekotało gdy auto stało na kołach a nie po podniesieniu
Powód był taki że miałem kołpak uszkodzony zagięty w kierunku opony(Maloya) i podczas jazdy opona w miejscu styku z asfaltem jest zawsze trochę poszerzona od nacisku samochodu.
W tym miejscu gdy to uszkodzenie kołpaka znajdowało się nad asfaltem opona kołpak wypychała z siedzenia a gdy się koło przetoczyło dalej kołpak się cofał i klepał.
Przy dźwigniętym aucie nie mogłem tego zauważyć.
Dopiero córka jechała pomału a ja szedłem obok auta.
Naprawiłem obcinając to zagniecenie kołpaka i jest ok.
Ale fakt źle się wyraziłem pisząc że nie wiele sprawdzi.Miałem na myśli że nie wszystko
https://forum.opel24.com/topic/80355-co%C5%9B-cyka-podczas-jazdy/#findComment-669684
adam chyba nie zakumales o czym pisze
przeczytaj jeszcze raz
powoli
lozyska mozna spokojnie wyczuc na podniesionym aucie
robimy to prawie codziennie wyszukujac wymyslonych dzwiekow
niby ze skrzyn automatycznych
a czesto gesto sa to inne miejsca np lozyska albo przeguby
https://forum.opel24.com/topic/80355-co%C5%9B-cyka-podczas-jazdy/#findComment-669689
Fakt.
O łożysku do wymiany kolega wie tylko na razie nie wiem na co czeka z jego wymianą.
https://forum.opel24.com/topic/80355-co%C5%9B-cyka-podczas-jazdy/#findComment-669701
