przedmuch i wyrzucanie oleju przez wlew oleju?
Gość nowy1982
witam
prosze o pomoc czy ten dymek i lekkie wyrzucanie oleju po odkreceniu korka to oznaka przegrzania??
dodam ze nie wzrosła mi temperatura silnika,
miale przypadek wycieku przez oringi nagrzewnicy,
czy to oznacza definitywnie pierscienie zapieczone???
czy moze byc uszczelka pod głowicą :?:?
Prosze o pomooc czy da sie uratowacbez remontu jakimis specyfikami? :?:
Edytowane przez nowy1982
https://forum.opel24.com/topic/80362-przedmuch-i-wyrzucanie-oleju-przez-wlew-oleju/
tak betonem zalac
zacznij od sprawdzenia uszczelki korka wlewu oleju
pozniej stan silnika ocenic i zrobic test spalin w plynie
zgadywac nikt nie bedzie co mu dolega
https://forum.opel24.com/topic/80362-przedmuch-i-wyrzucanie-oleju-przez-wlew-oleju/#findComment-669714
Gość nowy1982
tak betonem zalac
jak odkrece korek to leci dymek i troche rzuca olejem
https://forum.opel24.com/topic/80362-przedmuch-i-wyrzucanie-oleju-przez-wlew-oleju/#findComment-669718
czego ??
ze chlapie ??
na goracym jak otworzysz to cos musi poleciec
przeciez tam jest dosc wysoka tepmeratura
a olej bedzie chlapac
na zimnym jak dymi to masz problem
a co robic juz napisalem wyzej
https://forum.opel24.com/topic/80362-przedmuch-i-wyrzucanie-oleju-przez-wlew-oleju/#findComment-669740
Gość nowy1982
nie mialem tego dymu i chlapania z wlewu oleju po otwarciu korka
na zimnym nie widac po odpaleniu zeby dymil, ale po chwili gasnie kontrolka oleju a na goracym odrazu ale samochod stal kiljka dni
https://forum.opel24.com/topic/80362-przedmuch-i-wyrzucanie-oleju-przez-wlew-oleju/#findComment-669741
Też jestem posiadaczem Isuzu, też później gaśnie kontrolka od ciśnienia oleju, też wyrzuca mi olej przez wlew pomimo że korek nowy, oring wymieniony. Tego oleju nie ma na tyle żebym mnie denerwował, jeździłem po mechanikach, każdy rozkładał ręce. Jeden nawet mnie wyśmiał, więc jak otwieram maskę staram się nie patrzeć na korek wlewu oleju, wszystkie parametry w normie, nie mam żadnych przedmuchów itp itd :) w sumie jak dla mnie to problem leży w obudowie klawiatury, może jest jakieś mikropęknięcie na plastiku.
https://forum.opel24.com/topic/80362-przedmuch-i-wyrzucanie-oleju-przez-wlew-oleju/#findComment-669814
