Gość Av3nida
jak w tytule.
chciałem się zapytać czy sprężarka klimy z omegi b 2.5v6 będzie pasowała do 2.0 16v?
Czy może od innego samochodu też będzie pasowała? bo czytałem na forum omegi, że powinna pasować od daewoo ale niestety nikt jednoznacznie nie powiedział czy napewno...
i czy czujnik temperatury zewnętrznej(w zderzaku) ma wpływ na prace klimy?
Z góry dzięki za odpowiedź..
Edytowane przez Av3nida
https://forum.opel24.com/topic/80366-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy-z-25-v6-do-20-16v/
Ja w Sintrze mam z Omegi - tylko inna kostka podłączeniowa.
Tutaj poszukaj po nr VIN jaką potrzebujesz - http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/
Tu też możesz popytać o sprężarki - https://www.e-sklep-laser-sinex.pl/pl/c/Opel/238
Z doświadczenia wiem że używki bywają wadliwe.
https://forum.opel24.com/topic/80366-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy-z-25-v6-do-20-16v/#findComment-669754
Gość Av3nida
jak używkę to kupię od znajomego który rozbiera ople(tylko akurat żadnej na stanie nie mają na szrocie :D) więc pewnie będę mógł ją zwrócić :P tak samo cewkę mogłem zwrócić :]
a jak nie będzie skąd kupić to oddam ją do uszczelnienia(rok gwarancji dają podobno)
a czujnik ogarnąłem - w kablach był prąd a w samej kostce do wpięcia prądu nie było - kostka poszła na bok a zrobiłem na "krótko" i temperaturę pokazuje:)
dzięki wielkie za szybką odpowiedź.
https://forum.opel24.com/topic/80366-spr%C4%99%C5%BCarka-klimy-z-25-v6-do-20-16v/#findComment-669758
  • 2 tygodnie później...
