Gość Kacper Opublikowano 17 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2017 Nikt nie lubi przepłacać. Ja kupiłem łączniki do lanosa (przykładowa oferta http://www.unto.pl/lacznik-stabilizatora-daewoo-lanos-nexia-espero-p-591.html) skróciłem tulejkę i dałem nowe śruby. Tu gdzie mieszkam troszkę kłopot z częściami do Sintry więc muszę troszkę kombinować bo moja w tym kraju ostatnia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80547-sintra-22-problem-ze-wspomaganiem/page/2/#findComment-671011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2017 Ja montowałem ori bo są w Polsce dostępne, co prawda za komplet 2 zestawów płaciłem 36pln - (jeszcze jeden komplet leży w garażu - nasze kochane drogi), ale teraz za wynalazki z "no name" żądają po 100pln, gumy do reakcyjnego 16pln za 2 szt (ze znaczkiem GM zapakowane z hologramem) - widziałem "no name" po 40pln za szt. Dużo części można dostać w sklepach do amerykanów i w nie najgorszych cenach - amerykańskie autka mają dobrą współzamienność części, cała tamta półkula produkuje dla "wuja sama". Trochę problemów jest z blacharką bo duże koszty dostawy i długi transport, szybki też drogie - jak by ktoś był chętny na nowe fabryczne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80547-sintra-22-problem-ze-wspomaganiem/page/2/#findComment-671020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bba_Lukas Opublikowano 17 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2017 Czy to dobre wybory ? Łącznik stabilizatora plus gumy - https://sklepjeep.redcart.pl/p/3512/1354741/laczniki-gumy-stabilizatora-przedniego-opel-sintra-laczniki-stabilizatorow-sintra-opel.html Końcówki drażków kierowniczych - https://sklepjeep.redcart.pl/p/3416/1354126/koncowka-drazka-kierowniczego-opel-sintra-rts-koncowki-drazkow-kierowniczych-sintra-opel.html Górne mocowanie amortyzatora - https://sklepjeep.redcart.pl/p/2760/1354252/kpl-2-szt-gornych-mocowan-amortyzatora-opel-sintra-st-2973-mocowanie-amortyzatora-sintra-opel.html Poduszka amortyzatora o której piszesz Olu znajduje się w mocowaniu amorka , dobrze rozumiem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80547-sintra-22-problem-ze-wspomaganiem/page/2/#findComment-671043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 17 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2017 Czy to dobre wybory ? Łącznik stabilizatora plus gumy Końcówki drażków kierowniczych - Górne mocowanie amortyzatora W sumie wszystkie te części są w miarę dobrej jakości. Poduszka amortyzatora o której piszesz Olu znajduje się w mocowaniu amorka , dobrze rozumiem ? Tak, o tym pisała Ola, 3 pozycja w twoim ostatnim poście.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80547-sintra-22-problem-ze-wspomaganiem/page/2/#findComment-671052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bba_Lukas Opublikowano 21 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2017 (edytowane) Części przyszły dość szybko, zamówione w sobotę, a były już we wtorek Dzisiaj zająłem się lewą stroną, wymieniony łącznik stabilizatora- niestety okazało się, że sam stabilizator jest uszkodzony , pęknięta część łącząca stabilizator z łącznikiem, trzyma się tylko na jednym oku. Co teraz? spawanie? Chyba nie wchodzi w rachubę, jak myślicie? Znalazłem na alledrogo za 600zł... Nie do śmiechu mi z tym Tak czy inaczej łącznik rozcięty kontówką, inaczej nie dało rady- zapieczone. Kolejna końcówka drążka,też udało się wymienić, stara część to masakra jakaś - normalnie w rękach chce się rozlecieć... Tutaj pytanie: z jaką siłą dokręcić tę końcówkę drążka, nie robiłem tego na siłę, dokręciłem z czuciem. Gdy założyłem koło okazało się, że nadal jest luz. Kiedy chwycę za koło i poruszam nim w każdym kierunku jest odczuwalny luz parę milimetrów, nie wydaje mi się aby to było ok. Luz jest odczuwalny na połączeniu końcówki drążka kierowniczego z tym gniazdem przez które przechodzi szpilka. Jeszcze nie wymieniłem górnego mocowania amortyzatora. Czy to też może być powodem? Pozdrawiam. O na tym połączeniu odczuwalny jest luz, przez który wg. mnie lata całe koło Czy macie jakiś pomysł? Edytowane 21 Czerwca 2017 przez Bba_Lukas   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80547-sintra-22-problem-ze-wspomaganiem/page/2/#findComment-671322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 Końcówka drążka nie jest droga wiec warto wymienić jak masz jakieś podejrzenia. Oczywiście po tym zabiegu ustawienie zbieżności obowiązkowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80547-sintra-22-problem-ze-wspomaganiem/page/2/#findComment-671327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bba_Lukas Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 Końcówki wymieniłem,ale luz pozostał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80547-sintra-22-problem-ze-wspomaganiem/page/2/#findComment-671333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 Jak luz między zwrotnicą a gałką - to nie za dobrze - albo gałka od innego auta albo luz na zwrotnicy. Na tym połączeniu nie powinno być luzu, chyba że jeszcze jest na przekładni kierowniczej. To musisz już sprawdzić sam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80547-sintra-22-problem-ze-wspomaganiem/page/2/#findComment-671340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Migel Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 Części przyszły dość szybko, zamówione w sobotę, a były już we wtorek Dzisiaj zająłem się lewą stroną, wymieniony łącznik stabilizatora- niestety okazało się, że sam stabilizator jest uszkodzony , IMAG8049.jpg pęknięta część łącząca stabilizator z łącznikiem, trzyma się tylko na jednym oku. Co teraz? spawanie? Chyba nie wchodzi w rachubę, jak myślicie? Znalazłem na alledrogo za 600zł... Nie do śmiechu mi z tym Tak czy inaczej łącznik rozcięty kontówką, inaczej nie dało rady- zapieczone. Proszę bardzo. https://www.olx.pl/oferta/chevrolet-trans-sport-3-4-97-05-stabilizator-CID5-IDjrdIV.html#3837089161   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80547-sintra-22-problem-ze-wspomaganiem/page/2/#findComment-671350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bba_Lukas Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 Migel dzięki za zainteresowanie, gość rozbiera chevrolety trans sport, zawieszenie to samo co w sintrze, ma sporo części jeśli ktoś potrzebuje. Tutaj nr 600 426 210. Stabilizator już zamówiony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80547-sintra-22-problem-ze-wspomaganiem/page/2/#findComment-671357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
