Nikt nie lubi przepłacać. Ja kupiłem łączniki do lanosa (przykładowa oferta http://www.unto.pl/lacznik-stabilizatora-daewoo-lanos-nexia-espero-p-591.html) skróciłem tulejkę i dałem nowe śruby. Tu gdzie mieszkam troszkę kłopot z częściami do Sintry więc muszę troszkę kombinować bo moja w tym kraju ostatnia :D
https://forum.opel24.com/topic/80547-sintra-22-problem-ze-wspomaganiem/page/2/#findComment-671011
  • Odpowiedzi 24
Ja montowałem ori bo są w Polsce dostępne, co prawda za komplet 2 zestawów płaciłem 36pln - (jeszcze jeden komplet leży w garażu - nasze kochane drogi), ale teraz za wynalazki z "no name" żądają po 100pln, gumy do reakcyjnego 16pln za 2 szt (ze znaczkiem GM zapakowane z hologramem) - widziałem "no name" po 40pln za szt.
Dużo części można dostać w sklepach do amerykanów i w nie najgorszych cenach - amerykańskie autka mają dobrą współzamienność części, cała tamta półkula produkuje dla "wuja sama". Trochę problemów jest z blacharką bo duże koszty dostawy i długi transport, szybki też drogie - jak by ktoś był chętny na nowe fabryczne.
https://forum.opel24.com/topic/80547-sintra-22-problem-ze-wspomaganiem/page/2/#findComment-671020
Gość Bba_Lukas
Czy to dobre wybory ?
Łącznik stabilizatora plus gumy - https://sklepjeep.redcart.pl/p/3512/1354741/laczniki-gumy-stabilizatora-przedniego-opel-sintra-laczniki-stabilizatorow-sintra-opel.html
Końcówki drażków kierowniczych -
https://sklepjeep.redcart.pl/p/3416/1354126/koncowka-drazka-kierowniczego-opel-sintra-rts-koncowki-drazkow-kierowniczych-sintra-opel.html
Górne mocowanie amortyzatora - https://sklepjeep.redcart.pl/p/2760/1354252/kpl-2-szt-gornych-mocowan-amortyzatora-opel-sintra-st-2973-mocowanie-amortyzatora-sintra-opel.html
Poduszka amortyzatora o której piszesz Olu znajduje się w mocowaniu amorka , dobrze rozumiem ?
https://forum.opel24.com/topic/80547-sintra-22-problem-ze-wspomaganiem/page/2/#findComment-671043
W sumie wszystkie te części są w miarę dobrej jakości.
Tak, o tym pisała Ola, 3 pozycja w twoim ostatnim poście.
https://forum.opel24.com/topic/80547-sintra-22-problem-ze-wspomaganiem/page/2/#findComment-671052
Gość Bba_Lukas
Części przyszły dość szybko, zamówione w sobotę, a były już we wtorek :)
Dzisiaj zająłem się lewą stroną, wymieniony łącznik stabilizatora- niestety okazało się, że sam stabilizator jest uszkodzony ,
pęknięta część łącząca stabilizator z łącznikiem, trzyma się tylko na jednym oku.
Co teraz? spawanie? Chyba nie wchodzi w rachubę, jak myślicie?
Znalazłem na alledrogo za 600zł... Nie do śmiechu mi z tym ;/
Tak czy inaczej łącznik rozcięty kontówką, inaczej nie dało rady- zapieczone.
Kolejna końcówka drążka,też udało się wymienić, stara część to masakra jakaś - normalnie w rękach chce się rozlecieć... Tutaj pytanie: z jaką siłą dokręcić tę końcówkę drążka, nie robiłem tego na siłę, dokręciłem z czuciem.
Gdy założyłem koło okazało się, że nadal jest luz. Kiedy chwycę za koło i poruszam nim w każdym kierunku jest odczuwalny luz parę milimetrów, nie wydaje mi się aby to było ok. Luz jest odczuwalny na połączeniu końcówki drążka kierowniczego z tym gniazdem przez które przechodzi szpilka.
Jeszcze nie wymieniłem górnego mocowania amortyzatora. Czy to też może być powodem?
Pozdrawiam.
O na tym połączeniu odczuwalny jest luz, przez który wg. mnie lata całe koło
Czy macie jakiś pomysł?
Edytowane przez Bba_Lukas
https://forum.opel24.com/topic/80547-sintra-22-problem-ze-wspomaganiem/page/2/#findComment-671322
Końcówka drążka nie jest droga wiec warto wymienić jak masz jakieś podejrzenia. Oczywiście po tym zabiegu ustawienie zbieżności obowiązkowe.
https://forum.opel24.com/topic/80547-sintra-22-problem-ze-wspomaganiem/page/2/#findComment-671327
Jak luz między zwrotnicą a gałką - to nie za dobrze - albo gałka od innego auta albo luz na zwrotnicy. Na tym połączeniu nie powinno być luzu, chyba że jeszcze jest na przekładni kierowniczej. To musisz już sprawdzić sam.
https://forum.opel24.com/topic/80547-sintra-22-problem-ze-wspomaganiem/page/2/#findComment-671340
Proszę bardzo.
https://www.olx.pl/oferta/chevrolet-trans-sport-3-4-97-05-stabilizator-CID5-IDjrdIV.html#3837089161
https://forum.opel24.com/topic/80547-sintra-22-problem-ze-wspomaganiem/page/2/#findComment-671350
Gość Bba_Lukas
Migel dzięki za zainteresowanie, gość rozbiera chevrolety trans sport, zawieszenie to samo co w sintrze, ma sporo części jeśli ktoś potrzebuje. Tutaj nr 600 426 210. Stabilizator już zamówiony
https://forum.opel24.com/topic/80547-sintra-22-problem-ze-wspomaganiem/page/2/#findComment-671357
