Gość Woocash86 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 Witam wszystkich jeszcze raz! Jest to mój pierwszy post i od razu mam problem. Mój samochód to Astra H 1.3 cdti 2008 rok. Kupiłem ją pod koniec kwietnia i wymieniłem standardowo rozrząd a także sprzęgło i dwumase. Samochód zrobił około 2000 bezproblemowych kilometrów, ale w piątek nagle pojawił się problem: przy zmianie biegu poczułem jakby przesoczylo coś pod pedalem sprzęgła po czym owy pedal zrobił się miękki i nie dało sie zmieniać biegów. Pod dom holował mnie szwagier. Ja jestem laikiem w mechanice, szwagier coś czasem grzebie przy aucie, więc zajrzał pod maskę. Zauważył że jakiś przewód jest wypiety i prawdopodobnie plyn hamulcowy ucieka. Po wpieciu wtyczki owego przewodu i próbie odpowietrzenia sprzęgła ten przewód zostaje wyrzucony. Za drugim razem szwagier mocniej wcisnal tę wtyczkę i próbował specjalna spinka która tam była zabezpieczyć przed wypadaniem. Udało się odpowietrzyc wydawało sie ze jest ok jednak po kolejnej próbie sprzęgła przewód znów wyskoczył. Szwagier tą spinke założył i zacisnal inaczej niż powinna być, ale wyglądało ze wreszcie trzyma. Wjechalem autem do garażu i rano chcąc wyjechać do pracy zauważyłem że sprzęgło znów jest miękkie. Nie wiem czy ten przewód jest do wymiany czy ta spinka poprostu nie trzyma. Oddam wóz do mechanika ale szwagier chce sam spróbować najpierw. Tylko pytanie jest takie co to za przewód, gdzie go dostać? Znajduje się on: jakby spojrzeć pomiędzy pokrywę silnika i akumulator jakieś 10cm poniżej akumulatora. Jesli nie jasno opisalem to dzisiaj zrobię zdjęcie i zaznaczę ten przewód. Z góry dziękuję za podpowiedzi. Pozdrawiam :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80577-astra-h-13-cdti-mi%C4%99kki-pedal-sprz%C4%99g%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astra.h Opublikowano 19 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 Pewnie chodzi Ci o przewód od wysprzęglika . Tam przewód jest zabezpieczany taka spinka. Wymiana raczej prosta przynajmniej u mnie tak było.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80577-astra-h-13-cdti-mi%C4%99kki-pedal-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-671158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 Woocash sprobuj poszukać numeracji tego węża tutaj:http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/211/84/850,848,846,852/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80577-astra-h-13-cdti-mi%C4%99kki-pedal-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-671162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Woocash86 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 Pewnie chodzi Ci o przewód od wysprzęglika . Tam przewód jest zabezpieczany taka spinka. Wymiana raczej prosta przynajmniej u mnie tak było. A przewód od wysprzęglika nie jest taki metalowy sztywny? Bo ten o którym ja mówię jest elastyczny. Woocash sprobuj poszukać numeracji tego węża tutaj:http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/211/84/850,848,846,852/ Dzięki, pokażę szwagrowi bo on to lepiej widział i dam znać :-) W miejscu które zaznaczyłem odpina się ten przewód po wciśnięciu sprzęgła Czyli będzie to chyba przewód nr 21 i wchodzi do czegoś nr 22, a co to jest 27? Jakaś uszczelka? Ktoś ma pomysł dlaczego tak się dzieje że ten przewód nagle zaczął wypadać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80577-astra-h-13-cdti-mi%C4%99kki-pedal-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-671165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 Oring uszczelniający. Moze być że jest wyrobiony i nie dość że się układ zapowietrza to do tego wtyk węża luźno goni i się potrafi wysunąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80577-astra-h-13-cdti-mi%C4%99kki-pedal-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-671177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Woocash86 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 Oring uszczelniający. Moze być że jest wyrobiony i nie dość że się układ zapowietrza to do tego wtyk węża luźno goni i się potrafi wysunąć. Nie wiem nawet czy ten oring tam jeszcze jest czy go nie zgubiłem jak byłem holowany. W każdym razie liczę że to nie będzie kosztowna naprawa. Dziękuję za pomoc i dam znać jak się skończyło :-)A tak dla pewności, czy to jest ten przewód nr 21?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80577-astra-h-13-cdti-mi%C4%99kki-pedal-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-671181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 No tak. Wpisz sobie w google oznaczenie tego węża które masz na nim napisane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80577-astra-h-13-cdti-mi%C4%99kki-pedal-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-671183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Woocash86 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 (edytowane) Ok dzięki :-) Edytowane 19 Czerwca 2017 przez Woocash86   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80577-astra-h-13-cdti-mi%C4%99kki-pedal-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-671185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2017 W czym problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80577-astra-h-13-cdti-mi%C4%99kki-pedal-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-671190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Woocash86 Opublikowano 26 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 (edytowane) Witam! Samochód stoi dalej u mechanika bo miał nawał roboty, w każdym razie dzisiaj dzwonił, że sprawdził i prawdopodobnie uszkodzony jest "łącznik" tego przewodu, czyli wg rysunku od adam1954 prawdopodobnie nr 28 tutaj znalazłem tę część https://doopla.pl/pl/p/lacznik-przewodu-sprzegla-opel/8299 Mam nadzieję, że to było problemem i jutro autko będzie zrobione. Jeśli będzie inaczej to napiszę ponownie dziękuję za pomoc. Edytowane 26 Czerwca 2017 przez Woocash86 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80577-astra-h-13-cdti-mi%C4%99kki-pedal-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-671625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
