Gość Maniaczek Opublikowano 26 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 Witam posiadaczy corsy c co sadzicie o zastąpieniu ori puchy na taki stożek w corsie c 1.7di Wysłane z mojego LG-H525n przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80654-filtr-sto%C5%BCkowy-corsa-c-17di/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 przerost formy nad trescia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80654-filtr-sto%C5%BCkowy-corsa-c-17di/#findComment-671658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 26 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 Może być jak zachowasz odpowiednie parametry montażu:   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80654-filtr-sto%C5%BCkowy-corsa-c-17di/#findComment-671668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniaczek Opublikowano 26 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 Ogladalem ten filmik ale sa tam podstawowe bledu pomiaru gdyz proby byly przy otwartej masce z dmuchawa sami to podkreslili. Ale czy ktos to montowal i nie odczuł roznicy negatywnej jezdzac autem na codzien. Bo chce go umiescic w zderzaku przy kratce gdzie bedzie mial dostep do powietrza i nie będzie zassysal cieplego powietrza Wysłane z mojego LG-H525n przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80654-filtr-sto%C5%BCkowy-corsa-c-17di/#findComment-671669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 26 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 ech. bylem na tej hamowni pare razy. Robert podchodzi do takich pomiarow i modow bardzo sensownie. Maska otwarta by te znie bylo bledow z tego powodu ze zgasimy auto po wymianie filtea i zrobi sie poducha powietrza cieplego i juz bedzie lipton. Tak mamy takie samo powietrze caly czas. Wiatrak w sicianie tez tam nie jest wcale taki maly i napedzany silnikiem na 3 fazy. Tu na filmie tego nie slychac ale robi mega przeciag i troche szumu ze nie daloby sie pogadac. tu zreszta ma tez nowa hamownie 4x4 i ta wczesniejsza to juz byla cyba 2 czy 3 hamownia juz byla mega dokladna. Oczewiscie to tez nie oznacza ze w kazdym silniku bedzie po 10% wiecej koni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80654-filtr-sto%C5%BCkowy-corsa-c-17di/#findComment-671679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość finerek123 Opublikowano 27 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 Ogladalem ten filmik ale sa tam podstawowe bledu pomiaru gdyz proby byly przy otwartej masce z dmuchawa sami to podkreslili. Ale czy ktos to montowal i nie odczuł roznicy negatywnej jezdzac autem na codzien. Bo chce go umiescic w zderzaku przy kratce gdzie bedzie mial dostep do powietrza i nie będzie zassysal cieplego powietrza Wysłane z mojego LG-H525n przy użyciu Tapatalka Za dużo modyfikacji aby odizolować ciepłe powietrze od dolotu + doprowadzić zimne z zewnątrz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80654-filtr-sto%C5%BCkowy-corsa-c-17di/#findComment-671727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 28 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2017 przy silnikach atmosferycznych cisnienie w kolektorze jest troszke uwarunkowane od oporow wlasnie na dolocie filtrze powietrza itd. Przy silniku doladowanym to taki filtr nic nie zmieni bo i tak ECm pompuje powietrza tyle ile jest w mapie ustalone mierzac map senorem w czasie rzeczywistym cisnienie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80654-filtr-sto%C5%BCkowy-corsa-c-17di/#findComment-671751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
