Gość Marcin18.97 Opublikowano 1 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2017 Witam posiadam Opla Astre G 1.4 16v 90KM twinport z 2006 roku. Mam problem z temperaturą silnika. Problem polega na tym że temperatura po rozgrzaniu sie samochodu podrośnie do 85 stopni i spada na 0 i już sie nie podnosi. Wymieniłem czujnik temperatury płynu (ten przy termostacie) i nadal nic. Moje pytanie czy jest gdzieś drugi czujnik odpowiadający za wskazania temperatury na zegarach czy może winne jest coś innego np. termostat?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80713-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2017 (edytowane) Termostat jest odpowiedzialny za otwieranie-zamykanie obiegu dużego układu chłodzenia. Za temp. odpowiedzialny jest czujnik i wskaźnik. Jak sprawdzić czy termostat otwiera masz wielokrotnie pisane na forum i milonkrotnie w google. Ja bym ci proponował sprawdzić jak sie zachowuje czujnik w rzeczywistości,czyli jak go widzi program diagnostyczny. I wtedy bedziesz widział ile też przekłamuje i czy w ogóle wskaźnik. Ale gdyby nawet nie chciało ci się diagnozować silnika to czujnik do AG kosztuje grosze. Więc dla podmianki. Jaki wybrać? Poszukaj tutaj po Vin:http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/ Edytowane 1 Lipca 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80713-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-672008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin18.97 Opublikowano 2 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2017 Ale gdzie sie znajduje ten czujnik odpowiedzialny za wskazania na zegarze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80713-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-672029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2017 Na górze pompy wody za termostatem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80713-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-672032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin18.97 Opublikowano 2 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2017 Właśnie ten przy termostacie wymieniłem i nadal nic. Slyszalem ze jest gdzies drugi jednopinowy odpowiedzialny za wskazania na zegarze tylko ze nie mam pojecia gdzie on moze byc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80713-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-672043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2017 Nie w Z14XEP. Ten czujnik ma być 90542063 kolor czarny. A usterka może być związana z wtyczka i wiązką. Czujnik możesz sobie zmierzyć: 20 st.C- 2260-2760 Ohma 40 st.C- 1080- 1280 Ohma 80 st.C - 200-350 Ohma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80713-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-672046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin18.97 Opublikowano 2 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2017 W sklepie mi dali biały a stary był faktycznie czarny. Moze to jest przyczyną. Jutro podjade do sklepu kupie i zobaczymy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80713-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-672053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2017 Ale stary możesz zmierzyć teraz przecież. Wystarczy podpiąć pod miernik ,wsadzić do garnka z wodą i zacząć podgrzewać. Na początku masz temp. otoczenia czyli ok 20 st.i jedziesz z temp. w górę. Ile ci to może zając?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80713-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-672065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin18.97 Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 Sprawdziłem próbowka i w ogole nie dochodzi prad do czujnika. Jest jakis bezpiecznik lub przekaznik za to odpowiedzialny czy mogą gdzies byc kable uszkodzone?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80713-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-672122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2017 Miałeś sprawdzić oporność miernikiem. A gdy chcesz sprawdzić czy przewody mają przerwę to jeden pin od wtyczki czujnika idzie do pinu A42 od wtyku w sterowniku a drugi do A38 też w sterowniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80713-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-672124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
