Oryginalne radio rozladowywuje akumulator
Witam serdecznie,
Mam problem w moim Oplu Astra G z radiem mianowicie gdy mam je podłączone to niestety rozladowuje akumulator. Jest to oryginalne radio CDR 500. Wpadłem na pomysł jak uniknąć tego kłopotu. Ponieważ radio można włączyć nawet gdy nie ma zapłonu więc cały czas pobiera prąd. Chcę po prostu wyłączyć możliwość włączania radia bez zapłonu. Czy może ktoś mi powiedzieć jak to zrobić i czy w ogóle tak się da w oryginalnym radiu?
https://forum.opel24.com/topic/80717-oryginalne-radio-rozladowywuje-akumulator/
Ja bym je zawiózł najpierw do naprawy a potem podłączył po zapłonie.
https://forum.opel24.com/topic/80717-oryginalne-radio-rozladowywuje-akumulator/#findComment-672062
No właśnie chciałem to zrobić tak aby nie wydawać pieniędzy na jakąś naprawę bo jak już wydać miałbym pieniądze to od razu kupię nowe radio bo za 70 złotych da się już znaleźć. Da się to zrobić nie ingerujac w to żadnych specjalistów?
https://forum.opel24.com/topic/80717-oryginalne-radio-rozladowywuje-akumulator/#findComment-672093
Radio fabryczne jeżeli jest sprawne nie powinno rozładowywyać aku.
Zrobisz podłączenie po zapłonie (wysatrczy ze zrozumieniem oglądnąć filmik) musisz wyjąć oryginał i zobaczyć jak masz podłączone przewody żółty i czerwony.
Ty to załóżmy zrobisz a co jak zacznie sie fajczyć w czasie jazdy bo zwarcia w nim nie zlikwidowałeś?
https://forum.opel24.com/topic/80717-oryginalne-radio-rozladowywuje-akumulator/#findComment-672106
Rozpoznałem to po prostu po tym że gdy radio nie jest podłączone to akumulator nie siada, a gdy podłącze następnego dnia rano auta już nie odpale. No tak to co jest na tym filmiku w niczym mi nie pomaga ponieważ tam nie ma fabrycznej kostki..
Czy jest ktoś w stanie pomóc?
https://forum.opel24.com/topic/80717-oryginalne-radio-rozladowywuje-akumulator/#findComment-672331
Zmierz najpierw jaki prąd pobierany jest z akumulatora gdy radio jest wpięte i wyłączone, a następnie wyjmij z skrzynki bezpiecznik od radia i zobacz o ile wartość prądu spadnie.
https://forum.opel24.com/topic/80717-oryginalne-radio-rozladowywuje-akumulator/#findComment-672441
