Gość maxdawid Opublikowano 4 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2017 Witam, Czy konieczny jest demontaż poduszki silnika w przypadku wymiany paska alternatora i napinacza w tym modelu? Da radę wymienić te rzeczy bez kanału? Dzięki za odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80737-wymiana-paska-wielorowkowego-astra-g-14-z14xep-2008-r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2017 (edytowane) Tutaj masz filmik jak to jest u ciebie:https://www.youtube.com/watch?v=-f1ebwORchY Czyli u ciebie trzeba podbudować podnośnikiem silnik, odkręcić trzy śruby torx mocujące poduszkę do łapy ,po zdjęciu paska delikatnie opuścić kilka mm silnik w dół tak aby stary pasek wyjąć i nowy załozyć. Dźwignąć silnik do góry i skręcić śrubami łapę z poduszką Edytowane 4 Lipca 2017 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80737-wymiana-paska-wielorowkowego-astra-g-14-z14xep-2008-r/#findComment-672202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
