Z16XEP - regeneracja głowicy a luzy zaworowe
Gość Pawełh91
Witam. Jestem nowym użytkownikiem forum i chciałbym was zapytać o regeneracje głowicy. Mianowicie chodzi mi o to czy regeneracja głowicy rozwiąże problem z luzami zaworowymi czy też będzie trzeba dodatkowo wymienić szklanki?
Domyślam się ,że te pytanie może wydawać się dosyć głupie ale dla mnie ma to istotne znaczenie a po zasięgnięciu opinii kilku "mechaników" nie jestem pewny.
https://forum.opel24.com/topic/80777-z16xep-regeneracja-g%C5%82owicy-a-luzy-zaworowe/
Może zaistnieć konieczność wymiany szklanek.
https://forum.opel24.com/topic/80777-z16xep-regeneracja-g%C5%82owicy-a-luzy-zaworowe/#findComment-672388
Gość Pawełh91
Tego się obawiałem. Jestem świeżo po regeneracji głowicy i mechanik skontrolował luzy zaworowe:
Wałek ssący
0,17 0,17
0,17 0,17
0,17 0,17
0,17 0,13
Wałek wydechowy
0,26 0,26
0,30 0,30
0,30 0,26
0,27 0,25
Autko obecnie chodzi nierówno jakby czasami pracował na 3 cylindrach a jak da się w obroty powyżej 3,5 tys to silnik zaczyna pracować normalnie. Dodatkowo przy jeździe czuć przerywanie/szarpanie.
Cewka była podmieniana - zero reakcji
Świece wymienione
Przepustnica kolektor egr przeczyszczone. Głowica tak jak wspomniałem zregenerowana i zero reakcji.
Autko chodzi trochę gorzej na ciepłym silniku. Pracuje podobnie na LPG i na benzynie.
Osobiście podejrzewam sterownik silnika, jednakże te luzy nie dają mi spokoju. Spodziewałem się że po regeneracji wszystko będzie ok. Ciśnienie na każdym cylindrze jest równe. Autko ma przejechane 181 000 z czego 9000 na gazie.
Wypadanie zapłonu podobno pojawia się losowo. Za każdym razem na innym cylindrze.
Macie może jakieś pomysły ?
Edytowane przez Pawełh91
https://forum.opel24.com/topic/80777-z16xep-regeneracja-g%C5%82owicy-a-luzy-zaworowe/#findComment-672390
Silnik źle pracuje, bo zawory są za ciasno. Ssące mają mieć 0,25mm luzu, wydechowe 0,3mm. Dopuszczalna odchyłka od tych wymiarów to +/- 0,04mm.
Czy jest jakiś błąd P017... związany z sondą lambda lub składem mieszanki?
https://forum.opel24.com/topic/80777-z16xep-regeneracja-g%C5%82owicy-a-luzy-zaworowe/#findComment-672402
Gość Pawełh91
Żadnego. Błędy jakie się pojawiały do tej pory były związane z wypadaniem zapłonu, błędnym oprogramowaniem sterownika i przepustnicą.
https://forum.opel24.com/topic/80777-z16xep-regeneracja-g%C5%82owicy-a-luzy-zaworowe/#findComment-672438
  • 3 tygodnie później...
Co masz na mysli ? U mnie jest taki blad. Dosc dlugo juz od 2 lat pewnie. Kasuje i jezdze dalej.
P0171 i P0171p
Edytowane przez pectore
https://forum.opel24.com/topic/80777-z16xep-regeneracja-g%C5%82owicy-a-luzy-zaworowe/#findComment-673407
Oprócz luzów trzeba zwalić kolektor ssący i wyczyścić kanały z EGRa. Zapewne przy jednostajnej jeździe w okolicy 2000obr czuć delikatne szarpnięcia od czasu do czasu.
Pod kolektorem jest klapka, pod którą są kanaliki EGRa.
https://forum.opel24.com/topic/80777-z16xep-regeneracja-g%C5%82owicy-a-luzy-zaworowe/#findComment-673410
Czytaj co się pisze!
Mowa o kanałach EGRa w głowicy a nie o EGRze
https://forum.opel24.com/topic/80777-z16xep-regeneracja-g%C5%82owicy-a-luzy-zaworowe/#findComment-673425
A no tak... ja bylem na tyle naiwny, ze oddajac samochod do serwisu OPLA myslalem ze przy takiej czynnosci od razu zostanie co nie co wyczyszczone dlatego wspomnialem o wymianie EGR, jako kompleksowa usluge. Nie ma tak dobrze :D
https://forum.opel24.com/topic/80777-z16xep-regeneracja-g%C5%82owicy-a-luzy-zaworowe/#findComment-673426
