Witam wszystkich forumowiczów i w pierwszym swoim poście od razu mam pytanie o różnice w fotelach przednich merivy. Czy jest możliwe że czymś się różnią? Żona twierdzi, że jedne przysuwają się trochę bliżej i podjeżdżają wyżej (wersje CDTI) a inne nie. Czy to jest w ogóle możliwe? Nie znalazłem nigdzie odpowiedzi więc najlepiej zapytać u źródła :D
https://forum.opel24.com/topic/80817-fotele-w-merivach-a/
Z tego co ja znam to są z regulacją i bez.
Bez jeżdżą przód -tył.
Z regulacją przód-tył + góra-dół.
https://forum.opel24.com/topic/80817-fotele-w-merivach-a/#findComment-672662
Dziękuję za odpowiedź, no właśnie pytanie czy to jest możliwe by te z regulacją miały ją w szerszym zakresie... Bo w jednej wersji dieslowskiej Cosmo bliżej i wyżej podjeżdżały w co po prostu nie mogę uwierzyć, żeby tak było w standardzie
https://forum.opel24.com/topic/80817-fotele-w-merivach-a/#findComment-672668
Nie wiem.
Ale może być tak że te co nie dojeżdżały bliżej po prostu miały nie do końca sprawne mechanizmy
Chociaż z racji tego że Cosmo z rynku zachodniego to nie to Cosmo dla Polaczków.
Może są jeszcze jakieś udogodnienia dla zachdnich tyłków? :D
Edytowane przez adam1954
https://forum.opel24.com/topic/80817-fotele-w-merivach-a/#findComment-672670
  • 3 lata później...
Pewnie nie ma .
Ale w czym masz problem sprawdzić?
Tam są 4 śruby do odkręcenia aby go wyjąć.
https://forum.opel24.com/topic/80817-fotele-w-merivach-a/#findComment-726428
To jest podstawowy fotel .
Pod nim jest pompa paliwa.
Więc do niego nie może być skomplikowanego dojścia.
Jest tylko ciężki i trzeba się przyłozyć aby go wyjąć.
https://forum.opel24.com/topic/80817-fotele-w-merivach-a/#findComment-726446
