Gość imielzky Opublikowano 13 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2017 Witam Panowie już nie mam sił na to szarpanie silnika na niskich obrotach, auto robi "kangurka". Myślałem że przyczyną jest EGR. Wpierw wyczyściłem go ale nic nie pomogło, znajomy podpiął auto pod komputer i powiedział mi, że ten EGR jest padnięty ( zapomniałem dodać, że kontrolka od układu kontroli emisji spalin świeci się cały czas). Kupiłem używany EGR i dziś go wymieniłem... no i nic. Jak szarpało tak szarpie nadal. Jakieś pomysły ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80837-szarpie-na-niskich-obrotach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2017 A teraz powiedz jakie masz błędy. Nie opisuj tylko podaj ich kod.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80837-szarpie-na-niskich-obrotach/#findComment-672804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość imielzky Opublikowano 13 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2017 A teraz powiedz jakie masz błędy. Nie opisuj tylko podaj ich kod. po wymianie EGR, nie pokazuje żadnych błędów - metoda gaz hamulec   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80837-szarpie-na-niskich-obrotach/#findComment-672806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2017 Cóż. Podepnij do komputera i odczytaj jak Bozia i producent przykazał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80837-szarpie-na-niskich-obrotach/#findComment-672808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość imielzky Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 (edytowane) Cóż. Podepnij do komputera i odczytaj jak Bozia i producent przykazał. Popełniłem błąd podczas sprawdzania metodą gaz hamulec- błędy jednak pokazuje. Mianowicie ECN 017152, ECN 161450, ECN 161600 Edytowane 14 Lipca 2017 przez imielzky   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80837-szarpie-na-niskich-obrotach/#findComment-672835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 0171- nieszczelność dolotu ,wydechu,pompa paliwa, wtryski i sonda 1614- immo ,nieodpowiedni kluczyk to może być stary błąd 1616-też immo lub kolumna kierownicy EGR można jeżeli kolega ma komputer zrobić jego test czy jest sprawny oraz w parametrach sprawdzić jak działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80837-szarpie-na-niskich-obrotach/#findComment-672842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość imielzky Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 Ok dzieki za sugestie. Co do pierwszego błędu, twoim zdaniem jak się za to zabrać ? Sory ale jestem zielony w tych sprawach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80837-szarpie-na-niskich-obrotach/#findComment-672846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 Dolot gdy zatkasz wlot powietrza silnik powinien zgasnąć. Jeżeli nie zgaśnie to szukanie gdzie ma lewe powietrze. Możesz odpalić silnik i plakiem psikać po połączeniach na dolocie .Czyli od filtr powietrza do uszczelki kolektora ssącego a głowicą.Jeżeli będą nieszczelności to nimi zaciągnie plaka i podniosą sie obroty Wydech to szukać pęknięć na kolektorze wydechowym i stan uszczelki . Pompa ,to pomiar ciśnienia. Sonda podpiąć miernik i sprawdzić jak pracuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80837-szarpie-na-niskich-obrotach/#findComment-672848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
