Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2006 witam. dlaczego od alarmu można mieć domykanie szyb bez alarmu wystarczą moduły domykania szyb za około 50zł. ale chodzi o wpięcie się w obwód centralnego. chodzi o to że jak wdusze zamykanie szyb i wyłącze zapłon to one mimo wszystko jadą do góry.Należy to tylko wykorzystać pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81-domykanie-szyb-w-astrze-f/page/2/#findComment-367700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cinek- Opublikowano 27 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2006 ...(tzn jechaly póki nie odpiąłem akumulatora)...musisz na nowo zaprogramować szyby odpal auto, opuść szybę całkiem w dół a następnie zamknij ją z powrotem, na chwilę puść przycisk i przyciśnij go z powrotem tak jakbyś chciał zamykać szybę. Szyba domknie się jeszcze o jakieś pół centymetra. Zrób tak po kolei z wszystkimi szybami i szyberdachem (jeśli masz elektryczny). I gotowe, szyby już będą się same domykać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81-domykanie-szyb-w-astrze-f/page/2/#findComment-367691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2006 musisz na nowo zaprogramować szyby odpal auto, opuść szybę całkiem w dół a następnie zamknij ją z powrotem, na chwilę puść przycisk i przyciśnij go z powrotem tak jakbyś chciał zamykać szybę. Szyba domknie się jeszcze o jakieś pół centymetra. Zrób tak po kolei z wszystkimi szybami i szyberdachem (jeśli masz elektryczny). I gotowe, szyby już będą się same domykać Nie o to chodzi. temat opisywałem na stronie vkp. To o czym piszesz to dotyczy sytuacji jak chcesz by szyby jechały na dół po wciśnięciu guzika i nie przytrzymywaniu go. Z alarmem jest tak że musze to zrobić w serwisie za 80 pln. raz to zrobiłem i nie mam zamiaru drugi raz robić bo znowu odepnę aku i kasa pójdzie w błoto. Mogę zrobić jak ma Eduardo ale wtedy guzik centrala trzeba i tak trzymać wciśnięty by szyby się zamknęły. To, to samo jak mi teraz mi działa domykanie szyb z kluczyka. [ Dodano: 28-01-2006, 00:41 ] witam. dlaczego od alarmu można mieć domykanie szyb bez alarmu wystarczą moduły domykania szyb za około 50zł. ale chodzi o wpięcie się w obwód centralnego. chodzi o to że jak wdusze zamykanie szyb i wyłącze zapłon to one mimo wszystko jadą do góry.Należy to tylko wykorzystać pozdrawiam Przy alarmie jest tak (u mnie jak nie odpiolem aku) że jak wychodze z auta i mam opuszczone szyby to zamykam z pilota central,drugi raz wciskam central uzbrajając alarm i wtedy szybki jadą do góry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81-domykanie-szyb-w-astrze-f/page/2/#findComment-367680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2006 Mogę zrobić jak ma Eduardo ale wtedy guzik centrala trzeba i tak trzymać wciśnięty by szyby się zamknęły. To, to samo jak mi teraz mi działa domykanie szyb z kluczyka. U mnie nie trzeba trzymac caly czas zamykam centralnym a szybki juz sobie same jada do konca, tak samo jak w srodku siedze i recznie zarygluje drzwi kierowcy to tez szyby do konca sie zamkna. Tylko jak bedzie cieplej to jeszcze raz to rozgrzebie i zrobie reczny wylacznik zebym mogl zostawic uchylone szyby w lecie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81-domykanie-szyb-w-astrze-f/page/2/#findComment-367674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2006 Mogę zrobić jak ma Eduardo ale wtedy guzik centrala trzeba i tak trzymać wciśnięty by szyby się zamknęły. To, to samo jak mi teraz mi działa domykanie szyb z kluczyka. U mnie nie trzeba trzymac caly czas zamykam centralnym a szybki juz sobie same jada do konca, tak samo jak w srodku siedze i recznie zarygluje drzwi kierowcy to tez szyby do konca sie zamkna. Tylko jak bedzie cieplej to jeszcze raz to rozgrzebie i zrobie reczny wylacznik zebym mogl zostawic uchylone szyby w lecie Jak u ciebie tak jest no to i ja muszę się za to zabrac i zmostkowac te kabelki ale to jak będzie cieplej bo placić 80 zl za kazdym razem w ASO to chrzanię.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81-domykanie-szyb-w-astrze-f/page/2/#findComment-367671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2007 mam elektryczne szyby przednie i chciałbym aby się domykały przy załączaniu centralnego zamka i ryglowaniu drzwi. Można to zrobić bez alarmu (brak)? Czy można tak podpiąć silniczki pod coś (pod centralny zamek) by okna po drugim wciśnięciu guzika (ryglowanie) same podjechały do góry? Może być nawet z trzymaniem przycisku w kluczyku (to i tak lepsze niż otwieranie drzwi, włączenie zapłonu i domykanie okien). Gorąca prośba o wyłożenie łapotologiczne tematu. Ten wątek przejrzałem już wcześniej (przed założeniem nowego wątku) ale nie dojrzałem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, gdyż poruszane tutaj problemy były gdy: a. był mechanizm podnoszenia szyby za naciśnięciem kluczyka b. był autoalarm z możliwością podpięcia sterowania podnoszeniem szyb c. rozprogramował się mechanizm podnoszenia szyb niestety ww rzeczy u mnie brak, dlatego zadaję pytanie czy jest możliwość i (jeśli tak) to jak to zrobić (prosty opis proszę)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81-domykanie-szyb-w-astrze-f/page/2/#findComment-339318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2007 odswiezam temat moze ktos cos zmajstrowal fajnego bo mnie to interesuje zwlaszcza ze teraz jest cieplo i domykanie szyb z centralnym fajny bajer.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81-domykanie-szyb-w-astrze-f/page/2/#findComment-330419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2007 Już w kilku f-kach zakładałem el szybki i robiłem domykanie.Jesli macie pytania to piszcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81-domykanie-szyb-w-astrze-f/page/2/#findComment-328293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2007 Automatyczne domykanie szyb np. przy zamknięciu centralnego zamka? Nic prostszego. Wystarczy zamówić choćby na Allegro jeden z "modułów domykania szyb" i zamontować, postępując dokładnie według załączonej instrukcji. Są dostępne modele dla 2 lub 4 szyb, a nawet z dodatkowym wyjściem dla szyberdachu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81-domykanie-szyb-w-astrze-f/page/2/#findComment-328260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2007 Automatyczne domykanie szyb np. przy zamknięciu centralnego zamka? Nic prostszego. Wystarczy zamówić choćby na Allegro jeden z "modułów domykania szyb" i zamontować, postępując dokładnie według załączonej instrukcji. Są dostępne modele dla 2 lub 4 szyb, a nawet z dodatkowym wyjściem dla szyberdachu. W wiekszości modeli opla jest ten moduł wbudowany w mechanizm wiec nie ma sensu nic kupować,wystraczy podłaczyć jeden kabel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81-domykanie-szyb-w-astrze-f/page/2/#findComment-328230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
