Gość huri_khan Opublikowano 10 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2007 W wiekszości modeli opla jest ten moduł wbudowany w mechanizm wiec nie ma sensu nic kupować,wystraczy podłaczyć jeden kabel.A jakieś szczegóły bo jeżeli to tylko kwestia jednego kabelka to jestem bardzo zainteresowany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81-domykanie-szyb-w-astrze-f/page/3/#findComment-328227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2007 Witam.U mnie w aucie astraII 1.6 16v z 99r. przciskam 2 x zamykanie z kluczyka ,a potem wkladam kluczyk do zamka przekręcam i sam domyka.Z tego co mi mówił szpec od elektryki jest to fabryczne.Pozdrawiam.[/fade]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81-domykanie-szyb-w-astrze-f/page/3/#findComment-328225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2007 W wiekszości modeli opla jest ten moduł wbudowany w mechanizm wiec nie ma sensu nic kupować,wystraczy podłaczyć jeden kabel. A jakieś szczegóły bo jeżeli to tylko kwestia jednego kabelka to jestem bardzo zainteresowany. Witam.Napisz do jakiej to astry co tam masz czy szybki el. orginał i co za centralny.Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81-domykanie-szyb-w-astrze-f/page/3/#findComment-328170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2007 Napisz do jakiej to astry co tam masz czy szybki el. orginał i co za centralny.PozdroAstra F rok 96, szyby elektryczne oryginalne, centralny zamek oryginalny, bez pilota.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81-domykanie-szyb-w-astrze-f/page/3/#findComment-327860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 "] Napisz do jakiej to astry co tam masz czy szybki el. orginał i co za centralny.PozdroAstra F rok 96, szyby elektryczne oryginalne, centralny zamek oryginalny, bez pilota. Witam. A wiec jeśli chcesz to po jak najmniejszej lini oporu zrobić to: 1.Sciąg tapicerke z drzwi kierowcy 2.Musisz sie dostać do kostki przy siłowniku zamka i tam jak masz orginalną instalacje to musisz sie dostac do przewodu brązowo-czerwonego(ja nie miałem orginalnie montowanego to u mnie był biały)i zobaczyć czy jak zamykasz to dostaje tam impuls 12v.(jeśli nie to w którymś przewodzie musi byc) 3.Jesli jest to podpinasz do tego przewodu jeszcze jeden przewów i podciagasz do wolnego pinu w kostce z tego co pamietam to przy brzegu jest(tam bedziesz miał 2 wolne)podnośnika szybki. 4.Po podłaczeniu sprawdzasz czy działa,jeśli jest ok,to to samo robisz z druga stroną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81-domykanie-szyb-w-astrze-f/page/3/#findComment-327081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 podepne sie pod ten temat bo nie chce zaczynac nowego czy jak se zaloze w astrze oryginalne elektryczne odnosniki szyb to co mam zrobic z korbka??? chodzi o to ze potem jest tam dziura albo jakas chamska zatyczka a czy sa moze tapicerki w ktorych tam nic nie ma? duzo tego widzialem ale jeszcze nie trafilem w F na taka tapicerka czy to tylkoprzypadek czy nawet fabrycznei maily tam tylkotaki kapsel zalozony?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81-domykanie-szyb-w-astrze-f/page/3/#findComment-327075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 podepne sie pod ten temat bo nie chce zaczynac nowego czy jak se zaloze w astrze oryginalne elektryczne odnosniki szyb to co mam zrobic z korbka??? chodzi o to ze potem jest tam dziura albo jakas chamska zatyczka a czy sa moze tapicerki w ktorych tam nic nie ma? duzo tego widzialem ale jeszcze nie trafilem w F na taka tapicerka czy to tylkoprzypadek czy nawet fabrycznei maily tam tylkotaki kapsel zalozony???? Jak założysz org.podnośniki el.to korbki Ci się już nie przydadza Są 2 sposoby rozwiązania tego problemu: 1.Kupić zatyczki takie okrągłe,są one przykręcane od srodka(ja tak mam) 2.Kupić tapicerki ogr. bez dziur na korbki,były one na 100% bo sam miałem kilka tylko do 3 drzwiowej,do piecie drzwiowej widziałęm też,niedawni koleś mi wysłał foty ich tylko ze były niebieskie Wiec polecam Ci 2 rozwiązanie gdyż jesli wybiezesz zaslepki to bedziesz musiał wycinać otwór w raczce plastikowej od kierowcy,a w ogr.pod el. jest juz taki Mam nadzieje ze pomogłem. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81-domykanie-szyb-w-astrze-f/page/3/#findComment-327065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 W wiekszości modeli opla jest ten moduł wbudowany w mechanizm wiec nie ma sensu nic kupować,wystraczy podłaczyć jeden kabel. A jakieś szczegóły bo jeżeli to tylko kwestia jednego kabelka to jestem bardzo zainteresowany. Witam.Napisz do jakiej to astry co tam masz czy szybki el. orginał i co za centralny.Pozdro astra g mam orginalny cent zamek, szyby domykaja mi sie wraz z dachem jak przekrece kluczyk, ale z guzika nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81-domykanie-szyb-w-astrze-f/page/3/#findComment-326639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2007 Zrobilem. Jednak nie bylo tak prosto. Nie wystarczy polaczyc stykow jednym przewodem. Aby wszystko dzialalo dobrze tj. domykanie obu szyb i zeby centralny zamek nie swirowal, musialem do ukladu dolozyc 5 diod prostowniczych bo polaczenie bezposrednie powodowalo albo wywalenie bezpiecznika albo swirowanie zamka do tego stopnia ze ciezko bylo wysiasc z auta bo po otwarciu momentalnie sie sam zamykal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81-domykanie-szyb-w-astrze-f/page/3/#findComment-325310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2007 [Przemo] moze bys byl tak dobry i zrobil instrukcje dla uzytkownikow forum i napisal po kolei co z czym polaczyc gdzie jakie diody sam jak wroce zza granicy to sprobowalbym z tymi szybami pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81-domykanie-szyb-w-astrze-f/page/3/#findComment-325167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
