Gość carolef Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Pacjent corsa b 1.4 1998 rok. Silnik potrafi odpalić ładnie równo bez kontrolki check engine. Jak dodam gazu zapala sie kontrolka wariuja obroty i silnik chodzi jak traktor. Test komputera na spinacz dał kody błędu 14 i 105. Miał ktoś takie błędy? Co je powoduje? Wogóle nie znam się na silnikach opla. Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81223-zapala-si%C4%99-check-engine-kod-14-i-105/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Dużo ludzi miało te błądy. A ci co je mieli po przeczytaniu http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/już wiedzieli czego one dotyczą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81223-zapala-si%C4%99-check-engine-kod-14-i-105/#findComment-675513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość carolef Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Tak ale nie ma tam 105. Wygląda to jak na nagranym filmie. Może ktoś doświadczony obejrzy i pomoże https://youtu.be/l9jeXjVTsC8 Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81223-zapala-si%C4%99-check-engine-kod-14-i-105/#findComment-675514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 To jest błąd 1405   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81223-zapala-si%C4%99-check-engine-kod-14-i-105/#findComment-675516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość carolef Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 I co oznacza? Co jest kłopotem? Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81223-zapala-si%C4%99-check-engine-kod-14-i-105/#findComment-675517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Podałem ci linka? To go przeczytaj . Tam jest napisane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81223-zapala-si%C4%99-check-engine-kod-14-i-105/#findComment-675519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość carolef Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 (edytowane) Czytać umiem ale z doświadczenia wiem, że czasem w koło tego błędu kryje się proste rozwiązanie. Niekoniecznie wymiana całego zaworu egr. Więc pytam jak sobie forowicze radzili z tym błędem. Dodatkowo zgłupiałem jak wpisałem w allegro zawór egr corsa b 1.4 to wyskoczyła mi aukcja ze zdjęciem silniczka krokowego. Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka Edytowane 20 Sierpnia 2017 przez carolef   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81223-zapala-si%C4%99-check-engine-kod-14-i-105/#findComment-675520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2017 No widzisz to jeszcze spróbuj poczytać jak sobie radzili.Jest tego trochę. http://forum.opel24.com/topic/50992-blad-egr-p1405-brak-rozwiazania/ http://forum.opel24.com/topic/32138-egr-wyczyszczony-i-sprawny-dalej-kod-p1405/ Więc pierwsze się sprawdza wiązkę i wtyczkę a potem sam czujnik EGR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81223-zapala-si%C4%99-check-engine-kod-14-i-105/#findComment-675522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
