Gość arty Opublikowano 11 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2017 Po ostatnio przejechanej trasie zauważyłem duży ubytek oleju i ochlapana olejem chłodnice i nawet tylna szybę w kombi - w trakcie jazdy zaświeciła się tez kontrolka awarii silnika jednak zgasła po kilku km... Okazało się ze puściła uszczelka pod obudowa filtra oleju i po przejechana odcinka ok 250km w silniku zostało tylko 1 -1,5 l oleju ( kontrolka oleju się nie zaświeciła...). Wymieniłem uszczelkę - nowy olej i filtr (leje caly czas 5W 40), jednak słyszę teraz dziwne cykanie w silniku - podejrzewam ze to mogą być popychacze. Podpięcie pod komputer wykazało awarie czujnika spalania stukowego i spalanie stukowe na 1 i 4 cylindrze, jednak po wykasowaniu błędu i zalaniu nowego oleju błąd nie pojawił się ponownie. Prawdopodobnie najpewniejszym rozwiązaniem byłoby rozebranie silnika i wymiana szklanek popychaczy, jednak wolałbym tego uniknąć - silnik to 1,8 16v 116kM - przebieg ok 150tys. Co mogło się uszkodzić, czy szklanki mogły się jakoś zablokować od niskiego stanu oleju, jeśli tak czy jest szansa ze się samo naprawi, słyszałem ze można wlać dodatek liqui molly wyciszający popychacze - czy to może cos pomoc w takim przypadku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81423-zgubiony-olej-i-cykanie-chyba-popychacze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2017 Po pierwsze ja bym zmierzył ciśnienie oleju. Kto ci wymieniał olej i filr? Co to za cykanie.I kiedy ono jest słyszalne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81423-zgubiony-olej-i-cykanie-chyba-popychacze/#findComment-676899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 14 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 (edytowane) Olej i filtr sam wymieniałem - zmieniłem z castrola 5w40 na Valoline tez 5w40 ( tez zastanawiam się czy to nie zaczęło się od zmiany oleju, - może nie zwróciłem uwagi wcześniej... ale raczej nie ) - uszczelka która puściła to ta pod obudowa filtra - mało związane z wymiana filtra... w tym silniku wymienia się sam wkład... Cykanie najbardziej słyszalne na wolnych obrotach - przy wyższych zmienia się częstotliwość i gubi się z innymi dźwiękami..., myślałem tez czy to nie wtryski, ale na gazie jest to samo... Ciepły czy zimny silnik raczej bez różnicy. Edytowane 14 Września 2017 przez arty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81423-zgubiony-olej-i-cykanie-chyba-popychacze/#findComment-677047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Kupiłem puszkę wynny's - a do płukania popychaczy - zaleje zobaczymy czy cos pomoże...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81423-zgubiony-olej-i-cykanie-chyba-popychacze/#findComment-677450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hak64 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Kupiłem puszkę wynny's - a do płukania popychaczy - zaleje zobaczymy czy cos pomoże. Nie sądzę żeby pomogło. Jazda przy bardzo niskim poziomie oleju skutkuje raczej zużyciem (zatarciem) elementów wymagających smarowania, a nie wytworzeniem osadów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81423-zgubiony-olej-i-cykanie-chyba-popychacze/#findComment-677465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2018 Po wlaniu puszki Wynnys'a i przejechaniu kilkuset kilometrów cykanie jakby ustało..... na razie nie zmieniałem jeszcze oleju bo dopiero był zalany świeży..., na wynnysie pisze ze zalecają pojeździć trochę i zmienić, ale można tez jeździć do wymiany....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81423-zgubiony-olej-i-cykanie-chyba-popychacze/#findComment-690933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
