Gość bajmar Opublikowano 29 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2017 Witam, wczoraj w trakcie jazdy odczułem brak mocy silnika. Nie zapala się żadna kontrolka, komputer również nic nie wykazuje. Po powrocie zobaczyłem że jedna z czterech śrubek łączących elementy turbiny (śrubka M5) nie ma łebka. Czy to może być przyczyną problemu? Moim zdaniem jest to rozszczelnienie a nie błąd elektroniki. mutex/ocfipreoqyfb/mutex   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81562-brak-mocy-vectra-b-20dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2017 Moim zdaniem jest to rozszczelnienie a nie błąd elektroniki. I uważasz że rozszczelnienie nie może powodować mulenia? Ale gdyby było rozszczelnienie musiałbyś byś je słyszeć Czym sprawdziłeś że błędów nie ma?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81562-brak-mocy-vectra-b-20dti/#findComment-677977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bajmar Opublikowano 29 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2017 mutex/ocfipreoqyfb/mutex Byłem u mechanika(tylko podpiął komputer). Nic nie słyszę. Czyli jednak to nie rozszczelnienie. Co jeszcze może byc przyczyna utraty mocy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81562-brak-mocy-vectra-b-20dti/#findComment-678024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2017 A ten mechanik nic więcej nie zrobił jak podpięcie komputera? Sprawdzał chociaż gruchę na turbinie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81562-brak-mocy-vectra-b-20dti/#findComment-678026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bajmar Opublikowano 29 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2017 mutex/ocfipreoqyfb/mutex No właśnie dlatego tutaj jestem, wielu jest "specjalistów" z komputerami a przyczyna może jest prozaiczna. Co w pierwszej kolejności należałoby sprawdzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81562-brak-mocy-vectra-b-20dti/#findComment-678027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2017 Mało robię z turbinami ale pierwsze to sprawdź jak działa gruszka od turbo. Czy nie jest zapieczona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81562-brak-mocy-vectra-b-20dti/#findComment-678028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bajmar Opublikowano 29 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2017 I tak zrobię, dziękuję za podpowiedź. mutex/ocfipreoqyfb/mutex   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81562-brak-mocy-vectra-b-20dti/#findComment-678029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
