Gość LukasKRB Opublikowano 3 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 Witam Vivaro 2.0 Diesel 2007 rok , 153tys na liczniku Auto gasnie podczas jady na azdym biegu. Czasami kilkanascie razy na dzien a czasami mam spokoj przez kilka dni Po wizycie w warsztanie i podpieciu lista bledow dosc dluga: 030149 038045 057146 020042 020042 020042 020042 214642 229946 Jakies pomysl? dzieki za pomoc Lukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81603-gaasnie-podczas-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 Nie do końca wiem czy dobrze to odczytuję moim zdaniem to jest tak: P0301 - cylinder 1 wykryte wypadanie zapłonów P0380 - obwód grzałki (świecy żarowej), usterka P0571 - układ ster. prędkością (przełącznik A hamulca), usterka P0200 - obwód wtryskiwacza, usterka Tych innych nie wiem, ale ogólnie masz do wymiany włącznik świateł stop (on czymś tam jeszcze steruje niż tylko włączaniem świateł) i gdzieś nie dochodzi prąd na świecę żarową lub sama świeca do wymiany (trzeba wymieniać wszystkie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81603-gaasnie-podczas-jazdy/#findComment-678640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 2146 to zawór wtryskowy A (przerwany obwód)-masz do sprawdzenia wiązkę , przekaźnik sterowania silnika, sam zawór lub dysza. 2299 przełacznik pedału hamulca -do sprawdzenia wiązka ,przełacznik pedału hamulca, czujnik pedału przyspieszenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81603-gaasnie-podczas-jazdy/#findComment-678644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ArturS Opublikowano 12 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2017 U mnie było tak samo. Pewnego razu jak już zgasł, to zostałem na poboczu i ściągałem go na hol. U mechanika odpalił od strzała. Po wykasowaniu błędów nie pojawiały się one ponownie, oczywiście do czasu. Mechanik rozkładał ręce, chciał wymieniać wszystko jak leci za kupę $$$. Zaprowadziłem go do dobrego elektryka, ten tylko szybko zrobił bypassy wiązek wspólnych dla wywalanych błędów i problem ustał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81603-gaasnie-podczas-jazdy/#findComment-678943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
