Witam. Zauważyłem że przewód mam już kompletnie sparciały i pęka. Mój silnik to 1.4 z 2007r. Są 2 przewody u góry jeden gruby i krótki i ten jest ok. Chodzi mi o ten cieńszy idący za silnik od strony przegrody silnika. Jak od góry jest fabryczny metalowy zacisk to od dołu nic nie widzę i nie mogę wymacać bo nie ma miejsca ale wydaje mi się że tam nie ma zacisku. Wymieniał ktoś? Jakieś sugestie?
Chodzi o nr 3
https://autopartmaster.com/en/?action=catalog_show&cat=opel&t_id=24781&id_pic=167092
https://forum.opel24.com/topic/81606-wymiana-przewodu-odmy/
Patrząc na rysunek ten wąż też nie ma opasek a inne mają.
Dostęp jest kiepski, to może ktoś nie założył?
https://forum.opel24.com/topic/81606-wymiana-przewodu-odmy/#findComment-678294
Przewód jest oryginalny i raczej fabryczny. Schemat nie pokazuje ale u góry od pokrywy silnika jest fabryczny zacisk. Z drugiej strony nic nie wyczuwam wciskając rękę.
https://forum.opel24.com/topic/81606-wymiana-przewodu-odmy/#findComment-678363
No cóż jeżeli dasz rady to załóż nową opaskę na nowy przewód.
https://forum.opel24.com/topic/81606-wymiana-przewodu-odmy/#findComment-678390
Dziś dorwałem lusterko na przegubie i podołem wymianie. Z tyłu przewód odmy jest tylko na wcisk. Gdyby był zacisk to by była rzeźnia.
Słuchajcie, obydwa przewody podciśnienia były zapakowane w środku jakimś żółtawym szlamem. Cieńszy wymieniłem, grubszy co idzie do dolotu wyczyściłem. Delikatną ilość tego szlamu zauważyłem też pod korkiem oleju. To chyba nie jest normalny objaw?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Edytowane przez Krzysztof Wierzchoń
https://forum.opel24.com/topic/81606-wymiana-przewodu-odmy/#findComment-678628
Krzysztof milion razy na forum pisane.
Odma się zatyka masłem gdy jest chłodno i auto małe przebiegi ma.
Przegoń go aby dogrzać i sprawdź.
https://forum.opel24.com/topic/81606-wymiana-przewodu-odmy/#findComment-678630
