Gość bziQ Opublikowano 13 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2017 Witam, ostatnim czasem borykam sie z dziwnym dzwiekiem wydobywajacym sie podczas jazdy. Samochod podczas przyspieszania reaguje normalnie, wszystkie odglosy sa ok, jednak po odpuszczeniu gazu odglos sykniecia turbiny zmienil sie na cos glosniejszego, brzmi to rowniez jak wydobywajace sie powoetrze ale o takim "cięższym" dzwieku. Na Youtube znalazlem dwa filmiki ktory obrazuja ten dzwiek : Co moze byc powodem takiego dzwieku? Czytałem o problemach z DV - jest szansa na samodzielna wymiane bez wyciagania turbo? Widzialem tez posty o mozliwych nieszczelosciach. Jezeli tak to gdzie ich szukac? Z gory dziekuje za pomoc, pozdrawiam! Dodam ze po podlaczrniu do komputera wyskakuje blad p1243 - elektrozawor obejscia turbosprężarki. Dzis go sprawdzilem, jest sprawny. Sprawdzilem tez dzialanie Westegate (gruszki), poruszalem tym i wyglada na to ze nie jest zatarty i dziala - niestett nie mialem mozliwosci podlaczenie pod cisnienie powietrza, dysponuje kompresorem ale balem sie zeby nie uszkodzic gruszki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81688-opc-astra-dziwny-dzwiek-podczas-odpuszczania-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2017 Wygląda na koniec membrany w DV. Spoko wymienisz, jak ja daję radę, to ty też - masz lepszy dostęp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81688-opc-astra-dziwny-dzwiek-podczas-odpuszczania-gazu/#findComment-679021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bziQ Opublikowano 15 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2017 Co sądzicicie o takim rozwiązaniu ? http://www.turbosprezarki-nowe.pl/opel/insignia/zestaw_naprawczy_recyrkulatora_borgwarner_kkk_20_59007116004_53049880059_53049700059_5304_988_0059_5304_970_0059_53049880059_53049700059_12598713_12652494_12618667_12629924_12634179_12643932_4805045_4811580_4814279_860224_860262_12658317_53049880184_53049.html na allegro widziałem również aluminiowe zamienniki. Które rozwiązanie według Was jest lepsze ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81688-opc-astra-dziwny-dzwiek-podczas-odpuszczania-gazu/#findComment-679160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Poszukaj tłoczkowego DV, ja mam i działa dobrze, utrzymuje nawet 1,3 bara No i fajny dźwięk jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81688-opc-astra-dziwny-dzwiek-podczas-odpuszczania-gazu/#findComment-679227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bziQ Opublikowano 4 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2017 (edytowane) Sytuacja opanowana, problemem była pęknięta membrana w DV - po zastosowaniu zestawu naprawczego i wymianie całego DV na nowe dźwięk znikł. Poniżej wklejam link z zestawem którego użyłem. Jeżeli chodzi o wyświetlany błąd dopiero będę pod komputerem w przyszłym tygodniu, ale z tego co czytałem to po wymianie DV po skasowaniu nie powinien już się pojawić Z góry dziękuję za pomoc ! Pozdrawiam ! http://www.turbosprezarki-nowe.pl/opel/insignia/zestaw_naprawczy_recyrkulatora_borgwarner_kkk_20_59007116004_53049880059_53049700059_5304_988_0059_5304_970_0059_53049880059_53049700059_12598713_12652494_12618667_12629924_12634179_12643932_4805045_4811580_4814279_860224_860262_12658317_53049880184_53049.html Edytowane 4 Listopada 2017 przez bziQ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/81688-opc-astra-dziwny-dzwiek-podczas-odpuszczania-gazu/#findComment-680423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
